找人修吧罗工SAS 发表于 2014-4-23 21:29
只要一接上这硬盘电脑就转几下然后就不动了??
是短路掉电,还是电脑只是死机。
如果,短路掉电,就是电 ...
锐杰电脑3 发表于 2014-4-23 23:11
这个简单啊,去掉保护二极管就好了啊
是短路掉电,还是电脑只是死机。
如果,短路掉电,就是电 ...
风若无痕 发表于 2014-4-30 11:20
是电脑就直接没反应了,不是死机,根本还没开机呢,我是开机前接上这个硬盘,然后开机,转几下就没反应了 ...
罗工SAS 发表于 2014-4-30 14:42
万用表测量一下就知道了,直接测量5V 12V对地阻值就行。
