标题: E430 大短路 和人为损坏集显电压 付好用BIOS 和PDF [打印本页]
作者: xiaoshuaiwo1 时间: 2014-4-23 12:24
前两天拿到一张E430 主板 同行说插电就灭灯 开修 烧机 jlcd1 电容短路 换好! 开机电流0.52卡住 测量个大电感 就集显无电压 就是1。05电压没。查buf_cpu_rst# 发现U2 5脚芯片被人下掉了 在料板上拆了一个 装上开机 正常亮机 付上好用BIOS 和PDF 我在这里说一下 我看到很多人E430在没集显无电压 的时候查找方向 都把问题放在了PU901上npc6132a 这类扳子要1。05BUF——CPU——RST正常输出才OK 不知有没说错 希望对大家有帮助 [attach]713759[/attach][attach]713760[/attach][attach]713761[/attach]
作者: xiaoshuaiwo1 时间: 2014-4-23 12:28
WINBOND-W25Q32BV-芯片标注U6.zip
(2.05 MB, 下载次数: 86)
