ZXCVWtest
标题: 有没有人修过诊断卡的啊,遇到神级诊断卡了 [打印本页]
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-23 11:52
刚买一个星期的卡不知怎么突然就不能用了,不能用就不说了,关键是上好的板,这诊断卡插上就跑CE--,显示器不亮,取下来主板就正常了,或者换其它的诊断卡也正常,不知道这个能修不能修,反正也是无聊,谁搞过的谢谢提供下思路,我没事修修玩
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-23 11:53
额,忘了上图了,点击了发表才发现,这里补上
作者: jialin116    时间: 2014-4-23 12:10
质量不好,找商家换啊。
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-23 12:11
扔掉就好了
作者: jialin116    时间: 2014-4-23 12:15
我估计电路板有短路现象,烧板子看看哪里短路。
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-23 12:30
jialin116 发表于 2014-4-23 12:10
质量不好,找商家换啊。
我也想换,但是这个是学校公款买的,不知道采购员在哪里弄得渣渣,连三包卡说明书什么的全没有,就一个静电袋装着就拿回来了,真不知道怎么换
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-23 12:31
先谢谢了,只是这个怎么烧?没搞过诊断卡,接那个或者那几个脚烧呢?你知道么?
作者: jialin116    时间: 2014-4-23 13:23
可以这样判断哪个是电压针脚,只要知道主板的插座定义脚位,就不难知道你的诊断卡脚位了,输入电压也就容易知道了,
作者: 宝蓝电脑    时间: 2014-4-23 15:32
你这个诊断卡上可能有元器件短路,又不贵,换个新的吧!!!
作者: zmsky    时间: 2014-4-23 15:33
支持!!!!!!!!
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-23 15:46
额  这个也修。。。。
作者: 龙创电脑医院    时间: 2014-4-23 22:45
兄弟,扔了吧,又不值钱,插上这个别把好板给烧了!!
作者: xianghe    时间: 2014-4-25 00:00
扔掉就好了
作者: qq865161316    时间: 2014-4-25 12:45
到现在我还不怎么会看诊断卡了,,,,求教程!!!!
作者: q136426121    时间: 2014-4-26 00:41
修过,,,诊断卡像bios那个IC替换试试,我修好过
作者: rocky123    时间: 2014-5-9 08:36
不好修,芯片里有程序,还有门阵列
作者: wxf127853    时间: 2014-7-10 19:49
诊断卡短路了吧,手摸芯片有无严重发热的。
