超级本 装系统头都大了!!!求 高手!!!
老板来二两酱油
2014-4-23 11:51
客户的超级本,500G HDD+32G SSD
拿过来的时候 是系统盘被清空了(第一次不是我接受的)
然后 直接将系统 装进了 SSD 里面,本来都装好了,结果客户说 C盘32G 太小,想把系统装到机械硬盘,将SSD 作为缓存盘使用
问题来了,我他喵的 还没玩过这种,没办法,只好硬着头皮看百度了
后来 系统是装好了,但是 始终无法将SSD 化成缓存盘,下载的 IRST 装了没法应
机子是 东芝U945 国外买的,国内没有上市
后来直接将机子给客户了,但是她拿回去用没两天就拿过来了,结果系统 报 识别不到硬盘
然后就是进PE ,发现HDD 和SSD 都识别不到了,但是BIOS 里面却可以看到硬件信息
捣鼓了半天,发现换一个HDD盘上去 却能够识别,仍然是无法识别SSD
而原来的 HDD 和SSD 单独使用其中一个 都能正常
就是无法两个一起插上,不然开机就提示无法识别到磁盘
求 大神给指导指导
老板来二两酱油
2014-4-23 12:05
{:4_123:}{:4_123:}
咋个没人来呢!!!
小昊昊
2014-4-23 12:12
bios恢复出厂设置了吗 硬盘模式修改了吗
老板来二两酱油
2014-4-23 12:15
BIOS 回复过 LOAD SETUP DEFAULTS
SATA 模式 只有插一个硬盘时才会有 ACHI和 普通 两种选项的显示
两个同时插上时,就没有 模式选择的选项
黑武士
2014-4-23 18:39
没弄过,帮顶了
wml
2014-4-23 19:11
期待高手 ,活到老学到老,要混下去,要学习啊
destinysanji
2014-4-25 17:05
之前也遇到类似问题,海尔的,系统装32G固态上进不了系统,装机械上就没问题,后来直接把固态格了不用,忽悠说固态坏了,用机械吧,顾客也是不懂得,拿回去了。。。然后就没有然后了。技术不行啊。。。
康锅锅
2014-4-26 14:33
这么邪门的问题,
ccyydd00
2014-4-26 14:35
有请王王高手出场
户兴东
2014-4-26 22:05
难道就没人能解决这个问题吗
学不会86
2014-4-26 22:39
这个应该是主板设置的问题。
美好的爱
2014-4-29 10:07
lauhantiong
2014-4-29 12:53
你的bios有UEFI这个名称吗?
快乐番茄
2015-3-14 11:34
也碰到过这种超级本的客户,因没有过保,师傅看了一眼后,说这个做不了,让送到售后服务中心去,这个钱没赚到呀。也期待高手支招。
withwisdom
2015-3-14 11:38
将机械和SSD全部初始一次试试
乔金忠
2015-3-14 17:13
有这么复杂吗?没看懂
AMAY
2016-9-14 17:43
这个是因为用了RIDA功能。
hezeyixiu
2016-9-16 07:10
学不会86 发表于 2014-4-26 22:39
这个应该是主板设置的问题。
设置问题吧 重新分区看看 要问客户有没有重要资料哦
ama201
2016-9-19 17:26
32g固态是快速存储 不是让你装系统的
32G 要和机械盘组合一起用 ,,装系统之间从组一下, 加载快速存储驱动才 可以
1933819330
2016-9-22 19:38
把固态低级格式掉再看看,反正没数据了。
