标题: TOSHIBA C600-T63B 不触发维修 [打印本页]
作者: 吴亚辉    时间: 2014-4-23 11:37
接一台C600笔记本
故障现象为不开机 通电电源灯亮  按开关无反应版号6050A2448001-MB-A01 CT10RG
拆机查过得知各路供电正常  开关接口上有3v 按下开关有高低高跳变
主板没反应   查EC供电正常 EC发出RSMRST给南桥 南桥未返回SLP_S3#_3R给EC
说明南桥未工作  先刷个BIOS试试  无效
查南桥供电正常  查南桥晶振
此时电流突然自动跳变  开机了
由此怀疑南桥晶振有问题   X4500
由废板上拆下晶振和谐振电容换上 此机修复
付此机图纸 C600 Inventec Calcutta CT10RG PreMP A01 1.pdf (594.49 KB, 下载次数: 84)
