标题: E40不出内存供电求助。。。 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2014-4-23 11:33
标题: E40不出内存供电求助。。。
朋友拿来的不知道几修机子了,AMD的板,显卡取去了,EC,北桥都给干过,内存芯片也干过,,初步打阻值没什么发现。。上电0.1多掉电。。测系统供电出来了,+1.1V_ON开启的供电也出来了,,怎么先于他的内存供电没出来?。,按上电时序查
发现+1.5VSUS没出来。。查芯片条件、
12脚19V,10,11脚3.3,22脚4.6V,芯片各脚阻值正常,换过几个芯片,新的拆机的都换过,换过上下管,换过后级电解电容,。。BST那里是4.6V,PD20没装,其2脚是5V,一脚是4.6V,换过升压电容。。开机瞬间测量上管G极0.38V下官G级无电压,电感有0.03V的瞬间电压。。 显卡和桥已经取去了。。。内存供电前的电压和电源好信号都正常,去掉了HWPG信号,现在是电流上到0.147不掉电,不出内存供电,求大神门给个思路。。本来不想修的,就是想弄明白为什么。。
Lenovo e40 amd独立.pdf
(1.51 MB, 下载次数: 4)
