查看: 5012|回复: 24
DELL电源故障,大侠请支招
发表于 2014-4-23 10:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一个DELL电源,通电测试SB电压 有5V,短接绿黑线有时可以启动,有时不能,启动成功的话测试12V为13.2V,3.3V为4.04V,5V为6.2V,总之,短接绿黑线测试所有电压,都是偏高的,请各大侠指点维修思路!短接绿黑线时,如果一接一断绿黑线可以听到有嗞嗞的声音!
发表于 2014-4-23 13:14:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这样说怎么帮你啊  没头没尾的 用的什么方案 或者型号 或者上图纸照片什么的 你叫大家猜谜吗? 只有一个思路 查查取样部分电路
发表于 2014-4-23 13:16:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的情况说得比较简单,没说明具体的测量要点,如芯片的组合(脚位的电压测量),驱动管的输出电压大小,按楼主所说只能判断芯片原来设定的频率改变导致输出增加或者是光耦性能有问题?
发表于 2014-4-23 13:29:41 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
是什么型号的,我有一个DELL电源,通电测试SB电压 只有4V!
发表于 2014-4-23 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我明天再看下是什么芯片组合
发表于 2014-4-24 08:40:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果万用表没坏的话?电源要烧主板或硬盘了。
电源没有保护谁敢用?
电源里的线圈烧坏了?
发表于 2014-4-24 09:25:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是公共取样电阻发生了变化
发表于 2014-4-24 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个电源是LM339+AS2333F组合的,这个AS2333F很少见!
发表于 2014-4-24 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大侠们快来看看呀
发表于 2014-4-24 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怎么维修下去!
发表于 2014-4-24 21:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换反馈电路的431.
发表于 2014-4-24 21:05:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般采样电阻出问题,故障现象比较稳定,不会时能启动时不能启动。
发表于 2014-4-24 21:53:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
从有时不能启动来看。觉得副电源部分不稳定引起的故障
发表于 2014-4-25 10:52:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
SB电压与PG电压正常,不过也是有点偏高
发表于 2014-4-25 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不能启动的时候风扇会转一下就停
发表于 2014-4-25 10:57:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
问题我觉得还是在输出方面
发表于 2014-4-25 15:40:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
能够发出嗞嗞响的元件一般是什么电子元件呢
发表于 2014-4-30 20:49:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怎么没有大侠支招了吗?继续求解中!!!
发表于 2014-4-30 22:46:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查12V和5V到AS2333F的取样电阻,看阻值有没变大或虚焊的地方
发表于 2014-5-1 08:27:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
维修思路:
关键在AS2333F及周边电路,查AS2333F的1脚供电是否正常,输出电压是否正常,以及参考电压是否正常?
测得有电压输出和电源保护两组数据,应该就会有结果。总之,如果周边电路是好的,则此芯片坏。
