标题: 昨天接到的联想B460不加电,修好了开机进桌面关机不断电 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-23 10:38
昨天接到的联想B460不加电,检查出3.3 5V供电芯片51123,13脚出来的一只小电阻烧坏,换了开机进桌面后,关机不断电,请大师们见过这个的故障吗?请指点一二 谢谢
作者: 夏日得风    时间: 2014-4-23 10:59
CMOS电池拔掉放下掉,在不行就刷BIOS了
作者: 475798291    时间: 2014-4-23 10:59
先刷个BIOS看看,,,在不行估计南桥有可能坏了,
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-23 11:05
我也估计是南桥,但是还不敢确定
作者: 475798291    时间: 2014-4-23 11:06
这个机子一般要2个BIOS一起刷的
作者: Hanen    时间: 2014-4-23 11:14
bios 南桥 EC CPU能查都查,有点位图更好
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-23 11:27
像这样的故障应该不会是EC CPU吧
作者: linronyu    时间: 2014-4-23 11:28
刷bios。。。。。。。
作者: luoquan006    时间: 2014-4-23 13:49
坐等高手进来解答~~我也想弄明白是什么原因,关机不断电,估计是该关闭的电压没关掉,信号被拉高了
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-4-23 13:59
重装个系统看看 是不是系统问题
B460 CPU也比较容易怀
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-23 14:11
刷bios,找对bios
作者: 子奇。    时间: 2014-4-23 14:19
bios刷一下。。。。。
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-23 14:29
试试这个呗
b460 09922-1 关机死机专用.zip
2.03 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李桂朋    时间: 2014-4-23 14:33
刷BIOS  遇到过
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2014-4-23 14:36
我觉的应该查下内存方面的供电 和信号
作者: henrypc    时间: 2014-4-23 14:56
这个机子一般要2个BIOS一起刷的
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-23 17:02
关机时 量测下关机时序哪些电没有被拉低 就是它的问题了
作者: chenpeng1234    时间: 2014-4-23 17:12
刷个BIOS  试下
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 12:45
应该是不是南桥的问题  我手里也有这样的机器   换南桥也不行
刷了很多BIOS还是不行
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 12:46
头疼了    嗨     怎么办
现在我考虑换个IO芯片
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 12:47
请大家多一点帮忙把
作者: pdf14789    时间: 2014-5-6 12:49
我上传过这个BIOS,关不掉机的就刷那个,必须刷工厂版的。100%OK。刷吧
作者: liuguangsong    时间: 2014-5-6 12:54
是不是关机后待机电流偏大呀 ,如果偏大的话 测一下关机后 S3 S4  S5 那个信号还有电压,查出控制信号的来源,再测一下是那个信号不正常引起的
作者: 王开开    时间: 2014-5-6 13:00
bios可以试一下
作者: 279894695    时间: 2014-5-6 13:01
不一定是BIOS的问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-6 13:04
B460大部分都BIOS问题,可以先刷下南桥BIOS试下
作者: Li丶sh    时间: 2014-5-6 13:13
楼主技术不错,思路明确,值得学习!!!!!
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 13:17
机器 修好了没
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 13:26
请大家帮忙吧
我的机器还不行
作者: 1827398133    时间: 2014-5-6 13:27
头太疼了   浪费了很多时间
作者: lpf583554026    时间: 2014-5-6 14:01
换个cpu测试  有遇到过这种问题
作者: 冰蓝。    时间: 2014-5-6 14:15
2个BIOS一起刷,一样的问题,刷BIOS好了,
