坑爹的三剑客!!
我爱小芳
2014-4-23 10:36
坑爹的三剑客!!
求助论坛的高手们,小弟遇上了几台百年难得一遇怪物机器!情况如下:
第一台:死活不开机的CQ40; 板号LA-4013P 待机电流0.006A,按开机键上到0.02A伴随电源灯闪亮一下就灭了,刷过N个BIOS 换了EC还是一个样子,最后
我把南桥也换了也没见好转!!AC_IN LID_SW# SLP_S4也有高电平了!唯独不知道EC为什么不发出SYSON信号~~~
第二台:死活不能软关机的进水+雷打的CQ41;接手的时候是待机0.08 开机0.3左右就停住了,拆机发现HM55背面有少量进水痕迹,洗干净补好后还变成 0.23A就不动了伴随网卡发烫,把网卡摘掉后再次开机还是卡在0.23,待机的时候HM55表面有轻微发热,把HM55换了后可以亮机装系了,可是 噩梦才刚刚开始,装系统重启后测试一切正常,打算关机了可以屏幕就是黑了一下,然后又变成了重启会到开机LOGO那里了,以为是BIOS问题,上官网下载了官方BIOS程序让它自动更新,更新完毕后可以自动软关机了,但是再开进入系统,关机又恢复了原来的不能软关机!EC换了,论坛上的BIOS也换了,HM55也再次换了一次还是这样子!有人说网卡那个什么WAKE_PCIE#如果不正常的话也会这样子,可是这个脚也有3.3V的电压,装回坏网卡的话这个脚只有1V左右的电压!有没有高手遇到过这样的例子呢?
第三台 最坑爹的ACER5742G ,接手的时候是不开机 待机0.003 果断刷BIOS可以开机了,装系统测试时候突然掉电然后再也开不起来,待机变成了0.052测得19V大短,最后查到原来是屏线短路了,淘宝屏线后现在装机每隔2~3分钟就自动关机,刷了N个BIOS无果!热管散热正常,不知道如何下手!!
