标题: BT140WG01 白屏 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2014-4-23 10:16
标题: BT140WG01 白屏
这个型号14.0的LED屏  好几款笔记本采购  故障为白屏!不知道哪个兄弟有没有修出来  有人在收  他说一般人修不出来!
作者: 梁浩    时间: 2014-4-23 10:37
可能保险烧掉了吧
作者: 众易高科    时间: 2014-4-26 22:27
耐心细致,先分析再测量,最后才维修
作者: 北极云    时间: 2014-4-27 15:41
手头没有白屏的,都是碎的, 白屏你查下 TCON 的 几路供电
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-27 19:24
屏供电,屏供电保险,要不然就是屏烧了吧
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-4-27 21:19
查下屏供电吧。。然后就是后面有没有升压。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-28 16:54
TCON为时序控制,屏上面的几路供电是由栅源驱动部分产生的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-28 16:56
主要检查逻辑板上的VGL这路电压为负电压大概是-6v左右的。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-7-14 14:23
白屏的问题好多。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-7-14 15:40
量一下屏上面的供电  升压
作者: a3291210    时间: 2014-7-15 00:07
这个肯定是屏供电问题  屏电路板慢慢查吧  真心不好弄  主要是配件不好找    找到了也不知道是好的坏的
作者: xue    时间: 2014-7-15 12:48
查下屏供电3.3V电压是否正常
