标题: hp本子暗屏的问题处理!请教! [打印本页]
作者: zjzzjz000    时间: 2014-4-23 10:15
标题: hp本子暗屏的问题处理!请教!
惠普笔记本 dv2742tx ,开机能正启动,但显示屏有时显示有时暗屏,好像是哪里短路一样。外接显示器无任何问题,换了高压板和数据线,故障依旧!请高手指教,如何处理?万分感谢!
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-23 10:35
换一个屏看看咯  LCD可能是灯管
作者: 梁浩    时间: 2014-4-23 10:39
可能屏坏了吧
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-23 10:45
你这个不好说 但不是大问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-4-23 11:11
楼主不是专门做维修的吧,屏暗先测灯管,再测高压条上19V跟背光开启,都有就换高压条
作者: zjzzjz000    时间: 2014-4-23 15:18
我刚接触维修,本子是自己的,拆着实验的,没有经验呢,谢谢指导!请教您,如何测灯管啊,有没有快捷的方法和仪器?高压条我换过了,有没有高压条测试的方法,谢谢指教!
作者: zjzzjz000    时间: 2014-4-23 15:34
杨宁刚 发表于 2014-4-23 10:45
你这个不好说 但不是大问题
请教,如果外接显示器能点亮,没有问题的话,能不能说明主板没有问题啊?
