乱舞秘笈 发表于 2014-4-23 11:39
昨天休了一台DELL 的机器 也是 待机有3.3V 触发后才有5V
vcin5v 发表于 2014-4-23 10:26
还没修过苹果机,不过看论坛里面的前辈说,苹果的3/5V都是上电以后才有的。
yanlehua55 发表于 2014-4-23 23:34
有3.3V电压 第一个帖子有说刚修了一台苹果机器 你可以常考下
baochen1217 发表于 2014-4-25 17:11
这个本设计很变态,外接电源又3.3V,用电池是没有待机3.3V的,楼主发的也就想开了吧
baochen1217 发表于 2014-4-25 17:02
待机又3.3V,没5v,我手上有这个本,但是待机正常就是开不了机,按开机键电源指示灯会变绿一会又变红了,5v ...
272868655 发表于 2014-4-26 17:17
苹果待机有3.3V,5v电压要触发上电后才有的,,5V EN 信号时由IO 发出来的,,,
我们是专业修苹果的 没事 ...
272868655 发表于 2014-4-27 13:51
你的板 现在修到什么程度啦,
你的板 现在修到什么程度啦,
272868655 发表于 2014-4-28 19:17
兄弟 找到原因啦吗?
K21
兄弟 找到原因啦吗?
K21
272868655 发表于 2014-4-29 20:01
你的板肯定 是有什么信号没有出来 才会拉低 那个信号的
272868655 发表于 2014-4-29 19:59
那就是不是待机那边有问题吧 我手上的好板 都是单独用电源开机的 ,SBC_BATLOW_L信号也是高电平啊,,
你 ...
272868655 发表于 2014-4-29 20:02
你仔细量一下看有什么不正常的吧 什么信号我可以帮你量一下 给你知道好板是什么样的 电压 这样修起来比较 ...
taxuewuhen 发表于 2014-4-26 09:12
朋友你真机器验证过吗?谢谢 这样的话时序图里就好解释了
