标题: 三星E1920NW PWI1904PC电源板通病 [打印本页]
作者: 9836013    时间: 2014-4-22 23:01
三星E1920NW PWI1904PC电源板通病  ,输出5V电压欠压,14V电压正常,就是电源芯片ICE20R0665第七脚供电不足,R841编号电阻,5R6电阻变值。
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-22 23:07
我也期待大婶们来回答....
作者: 修由心生    时间: 2014-4-22 23:14
你修到多少台了???
作者: uc4836    时间: 2014-4-22 23:28
这个好,支持一下
作者: glb2056    时间: 2014-4-22 23:49
还没修到过,难道LZ修过很多?
作者: 晓风欣月    时间: 2014-4-23 00:07
希望楼主说明是什么现象,然后遇到多少台了。OK?
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-4-23 00:10
楼主应该说详细点,最好是上图
作者: 826399453    时间: 2014-4-23 00:38
0665和0765可以代换吗?
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-4-23 08:18
路过,学习了
作者: sc370695426    时间: 2014-5-6 18:25
LZ正解  我也遇到一台 一样的故障  不开机  14V正常 5v在跳 故障点就是R841
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-13 11:02
了解了 ,希望我也遇到。
作者: 三冠维修    时间: 2014-5-13 20:06
貌似三星这种通病很少的,E1920W BIOS坏的好多,我修过2台了!!!
作者: 九⑨电脑    时间: 2014-5-13 21:52
这个好,支持一下
作者: 沈元    时间: 2016-12-22 02:25
限流电阻  阻值变了吗
作者: bajug83    时间: 2016-12-26 16:20
不错不错
作者: bajug83    时间: 2016-12-28 09:35
三星通病大部分bios吧
作者: hylty    时间: 2016-12-28 10:25
三星坏MCU的多点吧
作者: 南山电脑医院    时间: 2017-5-22 14:57
很好,我照做就好了。要相信楼主
作者: 张四丰    时间: 2017-5-22 20:32
这问题不多吧。一般都是稳压管的问题。
作者: 新安江    时间: 2017-5-23 10:21
南山电脑医院 发表于 2017-5-22 14:57
很好,我照做就好了。要相信楼主
不是限制超过30天不能回复了吗?
你这坆怎么挖的?
作者: 三天的等待    时间: 2017-5-23 12:35
收藏一下,这个真没见过,一般难搞,就换通用模块。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-5-29 10:04
持续供电。。。
作者: 410676340    时间: 2017-5-29 11:00
这个电阻是次级整流限流电阻?
作者: lastchen    时间: 2017-5-29 14:13
上个图啊,修过多少这样的确实是不是少数
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-29 17:43
通病,要修到过很多才能叫通病吧。
作者: bg2iax    时间: 2017-5-30 09:10
看来也是通病啊
作者: 开子    时间: 2017-5-31 11:45
什么问题   什么现象
作者: sxd12    时间: 2017-6-9 00:02
先收藏下
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-17 12:14
楼主有图吗光这么说,还是表达不清楚的
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-20 12:04
很少修LG,下次留意下
作者: 379845808    时间: 2017-7-7 15:37
我这边有三台同一故障,5v偏低,检查了暂时无果
作者: hylty    时间: 2017-7-8 13:32
这个遇到的少,一般是程序坏的多谢,楼主技术不错
作者: wszdahl    时间: 2017-7-14 10:48
汗,没图不知道说的电阻是哪个。不过下次碰到,一定试试
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-17 14:08
我修了N多台了,没一台像楼主说的电阻变值。         都是102电容爆掉的。
作者: 15069649959    时间: 2017-7-26 11:09
我这里三星的显示器卖的很少,修的就更少了
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2017-7-27 23:21
这个问题不能说明是通病吧,通病就是坏的大多数是此点位
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-12 12:59
碰到很多台。 都是换模块解决的。 这个电阻直接短路行不? 楼上说的102电容是哪个啊。 没看到有102
作者: 黄石永盛    时间: 2017-8-17 13:52
这个可以留着,以后注意,希望可以捡个漏
作者: 283468192    时间: 2017-9-12 14:55
5V跳变得很多,我手上这个1920N,5R6正常阻值.
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:34
谢谢楼主分亨。下次注意。见到秒杀
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-14 08:35
楼主可以说的详细点吗   原先阻值是多少   变值后的阻值是多少
作者: 龙树林    时间: 2017-9-16 16:38
支持至此 支持支持快高考;看;;看
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:10
之前碰到过一次    换了电阻用不到两天又回来了
作者: 先飞电脑    时间: 2017-9-18 17:20
三星的MCU容易出问题,这个还没有碰到过,
作者: 7247247241    时间: 2017-9-19 21:20
三星通病大部分bios吧    ,,, ,,,
作者: ldlgpcy    时间: 2017-9-20 14:46
楼主应该说详细点,最好是上图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 15265668983    时间: 2017-9-21 23:34
很好,我照做就好了。相信楼主-------------
作者: 梁力天    时间: 2017-9-22 09:09
楼主应该说详细点,最好是上图
作者: 梁力天    时间: 2017-9-22 12:13
谢谢分享{:4_98:}
作者: tanjinsan    时间: 2017-9-23 14:46
楼主辛苦了,以后碰到这样的问题就会修了,省事
