THINKPAD T61 怪问题请教(不认667内存)
丰丰丰丰
2014-4-22 21:44
一台IBM T61 14.1宽 集成965 机子 ,拿来是内存报警故障, 换了965gm后 插内存512m-533 上下两个槽都正常开机,几次开机后就变电流1a 不动了 ,冷机一下开又正常开机,排除cpu热问题,更奇怪的是,上512m 1g 667的内存不论如何都是1a不动, 这机原来自带的两条1g-667 不论怎么都是开机1a不动,只有512-533的可以开机,这机子不上内存会报警, 换了965gm和HBM 写过n次bios 都一样(没有安全芯片) ,现在维修走到死胡同,我怀疑这机的不认667内存的问题是起因,特意请教各位大大 谢谢
women1768
2014-4-22 22:53
这种情况表明主板有问题,换个CPU试试
JINWUDONG
2014-4-23 08:43
还是用原来的BIOS可以开机吗?
丰丰丰丰
2014-4-23 10:53
JINWUDONG 发表于 2014-4-23 08:43
还是用原来的BIOS可以开机吗?
原来的bios故障一样
丰丰丰丰
2014-5-4 19:14
更换cpu 故障一样
