标题: 惠普775原装板自动通电然后直接B0 [打印本页]
作者: 生活几何    时间: 2014-4-22 21:43
内存供电:1.8v
内存负载:0.9v
桥供电1.5v   1.1v
总线供电1.2v
cpu供电1.0v
pci A15脚有3.3v
B16脚 1.6v
不知道哪里问题,谁知道什么问题呀?
作者: hyd790522    时间: 2014-4-22 22:23
b0 一般为内存不过,先刷下bios试下 ,不行的话,再查内存电路
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-22 22:25
前面还有其他的代码吗。CMOS放电下,确认内存,或者压压桥,有时候这些就能修很多档代码的问题。
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-22 22:38
刷BIOS,查内存工作条件
作者: 杨靖    时间: 2014-4-22 22:41
BO和不跑码没有什么区别,按电压,时钟,复位来修吧
作者: 资安通    时间: 2014-4-22 22:42
B0 . . 检查非关键性错误。
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-22 23:05
自动通电和B0都跟IO有关吧
作者: 喝醉无语    时间: 2014-4-22 23:09
前面还有代码吗?如果是直接跑b0是不过u吧,换u或者风枪轰下北桥试试
作者: 生活几何    时间: 2014-4-23 12:58
这主板什么型号都不知道,没有BIOS文件,你有没有?
作者: 生活几何    时间: 2014-4-23 12:59
这主板什么型号都不知道,没有BIOS文件,你有么?
作者: 生活几何    时间: 2014-4-23 13:00
前面没有代码,开机就B0的
作者: lindsf    时间: 2014-4-23 13:14
感觉是CPU这边的问题,CPU的供电应该不对。换个CPU试下先啦
作者: 喝醉无语    时间: 2014-4-25 09:53
生活几何 发表于 2014-4-23 13:00
前面没有代码,开机就B0的
不过u,查u这边的电路。看有没有哪里不对的
