求助BQ24721这颗IC ,帮忙量个值
scaniahino
2014-4-22 21:04
BQ24721的28脚RGEN对地电阻
我现在外围断掉了量还是只有13欧
是不是正常的?手上有这个IC的兄弟帮个忙,谢谢了
手上这个主板有隔离故障,24721的2脚ACDRV输出高电压,PMOS关闭。VREF5输出0。其余外部电压正常
JINWUDONG
2014-4-23 08:49
如果外围电路都断开了,那肯定是芯片有问题。
QQYSM
2014-4-23 09:08
换个芯片不就知了
423625131
2014-4-23 15:17
不用换吧,断开了外围再拆掉芯片就知道了,如果还短就是PCB短了,那就换板结束了
