标题: 惠普 CQ40 LA-4114p [打印本页]
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-22 20:07
   我是新手,第一次发帖,请指教:
    简单说吧:惠普CQ40   板号:LA-4114p    接机插可调电源,电流跑0.8A左右不动,我测量了主板关键测试点,唯有PL402电感没有+1.1VSP电压,
这个1.1V电压是干什么的,是给谁供电的,PU401芯片1脚有电压,6、9、13脚没有电压,换了PU401还不行,我该查哪里?
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-22 20:08
第一次发帖,不会上传图片,见谅
作者: ptmanager    时间: 2014-4-23 14:16
lrb943096020 发表于 2014-4-22 20:08
第一次发帖,不会上传图片,见谅
不会上传图片可以点击导航栏的新手帮助,那里有教你怎么上传图片的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=743687
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-4-23 15:31
4 脚和 10脚 有电压吗
作者: guqisheng    时间: 2014-4-23 15:48
学习学习学习
作者: guqisheng    时间: 2014-4-23 15:49
我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑脸啊!现在正在准备刷BIOS呢!看结果吧!
作者: guqisheng    时间: 2014-4-23 15:52
加分加分加分加分
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-23 19:30
ptmanager 发表于 2014-4-23 14:16
不会上传图片可以点击导航栏的新手帮助,那里有教你怎么上传图片的http://www.chinafix.com/forum.php?mo ...
                     谢谢
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-23 19:35
jyl810802jyl 发表于 2014-4-23 15:31
4 脚和 10脚 有电压吗
          有电压啊
作者: hyy5124    时间: 2014-4-23 19:40
MOS管呢,有没有短路呢
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-4-24 14:36
lrb943096020 发表于 2014-4-23 19:35
有电压啊
那14脚有没有1.05V   还有5脚0.75V  假如供电 开关信号都有  芯片也换过的话 那就得看看外围了  电阻  升压电容 看有没有脱落 或者损坏的   这个电压 应该是给CPU供电的吧  当然MOS管你也得看看有没有坏  不要是击穿了导致电压被拉到0V
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-4-24 14:37
假如修好了 记得分享下
作者: 永诚    时间: 2014-4-24 14:48
路过,关注一下,
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-24 14:51
给谁供电的,当然找图纸看下就知了
作者: 963747    时间: 2014-4-24 17:09
GUANZHU
