苹果A1369 进系统后屏暗
gahtak
2014-4-22 19:44
苹果A1369 进系统后屏暗
今天接到一台苹果A1369 进系统后屏暗,客户说5个月之前,进过一次水,修好了,一直用到现在,出现了屏暗,我以为上次进水没有清理干净,我拆机清理了,也没有发现腐蚀的地方,装机,开机后进系统快到桌面了,就屏暗了,我想到不会是显卡驱动的问题吧!我进安全模式后,进入桌面,就没有屏暗了,查看,设务管理器,显卡是集成的,没有打叹号,是 正常的,看到了一个传感器(Light Sensor)的驱动打着叹号,传感器(Light Sensor)这个东东,在普通的电脑里面是没有,在苹果笔记本里,不知这个东东,和进系统后屏暗有没有关系!那位高手帮忙解读一下??
zwlfyxk
2014-4-23 12:16
主板的背光问题,
hui990
2014-4-23 20:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ycht
2014-4-23 22:08
亮度调节驱动掉了吧
kaixian2010
2014-4-23 22:24
有可能是背光电路有问题当然先做个系统
湖北小涛
2014-4-23 23:07
近水屏供电不行了吧直接连起来
8235687
2014-4-24 05:43
这个是典型的系统问题你重装windows 系统就行了
资安通
2014-4-24 07:26
光驱动不正常。或是驱动掉了,或是板上光测元件有问题。
饿饿饿饿额
2014-4-24 08:50
查LID,休眠开关电路部分
wtbdaaaa
2014-4-24 09:06
这个和手机上的光线传感器一个道理,可以在设置中禁用!
陈旧的水
2014-5-12 07:58
在进系统之前把亮度调节到最高 试试看
遛马去
2014-5-12 13:42
楼主可以重点查生涯电路,因为苹果的本子升压电路在板子上的 ,
audi5188
2014-6-1 16:44
进系统暗屏有可能是系统问题
鸿远科技
2014-6-22 12:54
传感器(Light Sensor)这个是雷电接口,与黑屏无关
zhengky
2014-6-23 15:52
九楼的讲得很对,LID 休眠部份.
qiuyongfu
2014-6-23 16:02
xinshoukan
大师你懂的
2014-6-23 17:08
新手大师 路过看看 不懂
没人懂我心
2014-6-23 22:15
楼主查查大电感有没有问题。。
tongve
2014-6-24 08:08
有可能是系统的问题,最后楼主搞好了吗
619781921
2014-6-24 08:14
差屏幕各个供电这个进过水的容易断线
彼岸づ为浮云
2014-6-24 08:53
显卡驱动下了 再装上·
诸司马技
2014-6-24 12:04
我也觉得有可能是系统问题
直接点
2014-6-24 12:09
先软后硬,换个系统看看
电脑维修城
2014-6-24 12:13
路过学习一下,谢谢
MR余
2014-6-24 12:17
先换系统看 不行就只能看LID部分
fengyafei0909
2014-6-24 12:18
进苹果 试试
暗屏 就是 硬件有问题
fengyafei0909
2014-6-24 12:19
进苹果 不暗屏 就是 系统问题了
