标题: SIS主板不跑码,CPU核心电压低,从何查起? [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2008-11-1 10:08
上478假负载,测得电压如下:
总线时钟0。39 总线时钟0。39
主时钟0V          主时钟0V
PG信号0。93  复位信号0。93
PLL供电0。93 停止时钟0。93
内核电压0。93 初始化输入0。93
基准信号:0。58 休眠控制0。58
上诊断卡不跑码!
主板三相供电,不上CPU开机,有三只下管D极有12V,其它脚0V
上CPU开机,测得所有上管S极全是0V   D极1。32V  G极9。5V
  下管S极是1。32V     下管D极12V     下管G极2。5V
作者: 佛山南庄    时间: 2008-11-1 10:26
这块好奇怪,用风枪吹一下尘就不行了,拆一拆CPU风扇又行了,现在怎样搞都不行!
作者: 春江潮水    时间: 2008-11-1 14:08
看看上管是否短路,另外是不是电源ic有没有控制电压
作者: 佛山南庄    时间: 2008-11-1 14:29
怀疑是CPU座空焊了
作者: 张红海    时间: 2008-11-1 14:34
主板变形引起的
换一个比较好的卡子
作者: 期-待    时间: 2009-12-29 17:27
你压U坐 试试看走码么? 应该是座子。
作者: 胜哥    时间: 2010-1-21 19:13
应该是CPUA坐须接了
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 19:39
CPU旁边的小组件加焊下
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-1-21 23:21
这个板子很多都是CPU座开焊了
作者: 为了生存    时间: 2010-1-22 00:35
座子加焊吧,不行的话只有换
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-1 19:24
PMW换了试试
作者: 九州电子    时间: 2010-3-1 20:56
你的板子用假负载电压是0.93V我觉着应该是正常的,有可能你的板子不支持供电1.75V的CPU。按照你的描述你的板子应该是紫色的精英主板吧?如果是的话估计是品牌机里用的。如果确实的话,那100%是你的CPU座空焊了。
(刚才看了 这个帖子是08年的啊。时间也忒长了吧。)
