标题: y450 开机不显示 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-22 18:32
标题: y450 开机不显示
  手上有台y450  开机不显示 电流跑的正常,第一次开机还亮了一次 后来怎么点都不开, bios 刷了,小板电压转换也直接连接了,测小板1.8 正常, cpu旁边滤波电容也都加上了,  求思路  这个显卡一般不容易坏吧 , 热了热没亮
作者: wweli10000    时间: 2014-4-22 19:45
有没有跑马呀?
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-22 21:08
显卡虚焊有可能,用风枪吹下
作者: shenbo1    时间: 2014-4-22 21:39
看下档什么代码
作者: 欧BA拉    时间: 2014-4-22 23:08
Y450显卡也挺爱坏的,有条件的话换个试试
作者: 2013148888    时间: 2014-4-22 23:22
换个CPU试,记得要换一个型号的CPU,之前遇到过,换了个同系列的不亮,换同一型号的才亮
作者: 597769409    时间: 2014-4-22 23:34
电流跳到多少啊?
作者: 597769409    时间: 2014-4-22 23:35
是不是暗屏啊
作者: 37373358    时间: 2014-4-22 23:42
不好修了,,一步步慢慢查  ,这样的问题
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-23 09:20
chenjinfeng5000 发表于 2014-4-22 21:08
显卡虚焊有可能,用风枪吹下
吹过了 不行
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-23 09:21
wweli10000 发表于 2014-4-22 19:45
有没有跑马呀?
你指的是用诊断卡吗  飞线还是查无线上啊?
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-23 09:22
597769409 发表于 2014-4-22 23:35
是不是暗屏啊
看了不是屏暗
作者: wweli10000    时间: 2014-4-23 12:07
打内存2根总线 有没有波形 有了就是跑马寻址了
作者: lchmg10575    时间: 2014-5-19 10:43
修好了   南桥坏了 加焊下就好了
作者: 韩卫坡    时间: 2014-5-19 10:55
这机子的毛病特别多,显卡 南桥 声卡 BIOS USB供电都是爱坏的地方。
