标题: 如果一台机器坏了以下那么多个芯片 大家还会继续修吗 [打印本页]
作者: g106110    时间: 2014-4-22 18:00
接机时候大短 测5V后极短路, 待机芯片 USB供电芯片 总线供电芯片 内存供电芯片还有南桥和321运算全烧了。修了4天才 修复,高手误喷,其实这机器已经准备放弃了,由于没有生意 就这一台机 所以在坚持,发此贴没有其他意思  就是想告诉大家修板需要坚持 由于修的时间太长过程就不写了。。上亮机图图
作者: q403027221    时间: 2014-4-22 18:14
我有台Y450,两口子打架摔坏的。送我。本来想拿来练手。结果坏一大片。板也有点裂了。我才想倒底还修不修了
作者: userful    时间: 2014-4-22 18:21
修啊。修好练技术啊。。
作者: 笔记本维修教师    时间: 2014-4-22 18:22
当练技术呗
作者: shixinkui54    时间: 2014-4-22 18:23
楼主修的还是华硕代工的板子,坏了那么多芯片还能修好,技术真不错
作者: 盗花香    时间: 2014-4-22 18:24
坏太多的吧,只要价钱合适,还是修吧(如果之前已经报了价钱,再和客户沟通一下,相信一般的客户的客户是没有问题的)
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-22 18:26
为钱是不会修的   练手是可以的
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-22 18:29
修完之后 豁然开朗了
作者: 541872190    时间: 2014-4-22 18:37
修好就是自己的本事,如果是我我也修,坐着也没事做,就当练手咯,无聊的时候我还不如自己动手做事了,坐着跟傻子一样时间很慢走,有事情做的时候才走得快,修好了的话算自己的 先前沟通好 看是换板划算还是修起来划算修起来客户能接受的价格为什么不修?如果客户同意换板那就自己搞,搞好还是自己的可以继续卖,就怕不稳定就是了
作者: huahua7520    时间: 2014-4-22 18:40
我手里有块三星R428 DDR3集显   收来的机器  板不知道多少修了,南桥坏  网卡坏 充放电芯片坏 EC坏  待机芯片坏  复合场馆坏,还没有对的上的图纸  料号好多没标  哎 头疼
作者: 曼珠沙华    时间: 2014-4-22 18:41
练手的话。还可以修下。要是赚钱的话。还是算了。直接通知客户换板了。。。。
作者: 陈景    时间: 2014-4-22 18:45
贵在坚持,不错啦,最后还是修好了,现在生意不好做呀!
作者: hao902354    时间: 2014-4-22 18:45
同意7楼的为钱确实不值得,为练手还可以
作者: xincaoshifu    时间: 2014-4-22 19:05
今天修好一台进水的华硕 三天前来的 坏电源IC IO 北桥 连EC晶振也坏 也和楼主一样没生意慢慢修出来了!
作者: moqi0612    时间: 2014-4-22 19:21
对待板如同情人,你爱的越深,越无法自拔
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-22 19:38
时间和价钱了
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-22 19:43
楼主牛B 啊 。且有耐性
作者: Hanen    时间: 2014-4-22 19:47
值钱的板肯定修,要是买的芯片钱比买板还贵,你会修吗?
作者: ch48052441    时间: 2014-4-22 19:50
坏的多了直接换板,修死都挣不到钱
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-22 20:01
练技术挺好的
作者: hearken03    时间: 2014-4-22 20:04
换芯片的话不值当的吗,是因为钱还是因为时间?
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-22 20:43
能人所不能,方能成才也
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-22 20:47
恩  楼主你报了多少?  成本花了不少吧
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-22 21:06
坏了那么多芯片还能修好,技术真不错
作者: 1905087784    时间: 2014-4-22 22:06
修4天。。佩服的五体投地。。。你让我修一天。,估计都没耐心了 。/楼主强大
作者: q403027221    时间: 2014-4-23 10:55
主要是没配件。查个故障点。TB订点配件要等几天。修个板要十来天。
作者: g106110    时间: 2014-4-23 11:14
有点位  有图纸  SL400的
作者: g106110    时间: 2014-4-23 11:15
ch48052441 发表于 2014-4-22 19:50
坏的多了直接换板,修死都挣不到钱
大哥如果一个月只有两块板修  您会换还是尽量的去修呢
作者: g106110    时间: 2014-4-23 11:19
主要是耐心   一般人修感觉坏那么多就没有耐心了  然后就放弃
作者: g106110    时间: 2014-4-23 11:21
我这也是  都是顺丰发  小芯片都没有运费贵,
被逼无奈啊  没生意但是要赚钱吃饭啊
作者: g106110    时间: 2014-4-23 11:23
RTEWTYR 发表于 2014-4-22 20:47
恩  楼主你报了多少?  成本花了不少吧
起初报价280,二次报价380,
作者: 马啊    时间: 2014-4-23 11:29
有料板就修啊 tb就不合适了
作者: 平凡爱    时间: 2014-4-23 11:32
对于老板来说,坏的太多那就没有维修的意义了,直接换板吧,干脆直接省事是吧。对于学徒来说,这是一个练手的机会,可以锻炼一个人的维修技术及手工。具体是想练技术还是赚钱。仁者见仁智者见智了!
作者: 混在重庆    时间: 2014-4-23 11:50
直接换板吧,干脆直接省事
作者: g106110    时间: 2014-4-23 12:40
平凡爱 发表于 2014-4-23 11:32
对于老板来说,坏的太多那就没有维修的意义了,直接换板吧,干脆直接省事是吧。对于学徒来说,这是一个练手 ...
唯独你能读懂我
作者: g106110    时间: 2014-4-23 13:27
马啊 发表于 2014-4-23 11:29
有料板就修啊 tb就不合适了
刚起步没有那么多料板只有TB啊 而且量很少一个月两台 花钱备料板有点不值得,万事开头难啊
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-4-23 13:37
还是楼主厉害,我早就放弃了
作者: feiqi555    时间: 2014-4-23 13:58
修啊。修好练技术啊。。
作者: luoquan006    时间: 2014-4-23 13:59
现在生意真心不好做啊,都是被客户被逼的~档租又高!!!
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-23 14:10
看情况,挣钱就修
