标题: U盘充当电脑钥匙的方法 [打印本页]
作者: 鑫迅维    时间: 2014-4-22 16:42
标题: U盘充当电脑钥匙的方法
  有什么好的办法可以避免自己的电脑被让人使用,不再让他人随意开启?一般情况下我们会在开机时设置密码,其实还有另外一个可以通过简单的方法让电脑只有在插入U盘的时候才能启动,否则启动了也会自动关机。现在便将此方法介绍给大家。
  1.首先确定U盘的盘符:将自己的U盘插上后就可以看到盘符了,这一步是很重要的,如果把盘符弄错了,那你的电脑就要长眠了。
  2.在U盘里创建一个文件,文件名和扩展名均任意输入,比如创建的文件为123.lj;
  3.在本地磁盘上创建一个批处理文件(用记事本另存为.bat即可),其内容为如下一行语句:
  ifnotexistI:\123.ljshutdown-s-t10-c"你无法使用该计算机"
  这里I为U盘盘符,这句话的意思是如果U盘中不存在123.lj这个文件,则在10秒后关闭该计算机,并显示"你无法使用该计算机"这一提示信息。
  4.在运行里输入"gpedit.msc"打开组策略,并定位到如下路径:"本地计算机"策略→计算机机配置→Windows设置→脚本(启动/关机),然后在右边的框中选择"启动"项,并将刚才建立的批处理文件添加到启动脚本列表中,确定并退出就可以了。
  到这里就大功告成了,这时,只有在开机时插入U盘才能启动计算机并进入系统,否则将出现提示并在指定时间内关闭计算机。
  另外,再说说在U盘遗失情况下的解决办法:
  1.如果时间足够多,可以在运行中输入"shutdown-a"来解除关机指令;
  2.也可以将计算机启动到安全模式下将启动脚本删除,因为在安全模式下是不会加载开机脚本的。
  看到这里,你是不是还在为U盘还能成为你电脑的钥匙而惊叹不已呢?U盘这个实用的东西可不单单是为我们存储文件的功能,它还能成为一把钥匙,一把开启我们电脑安全的钥匙。
