有没人碰到东芝T130,电池开机不显,求高手指点
kik365
2014-4-22 15:58
东芝T130 版号BU3,电池开机不显,所有电压都出来了,插电源开机什么都很正常,电池端保护隔离全换了,电电池数据时钟都有波形,电池也可以充电,用电源开机显示了,用电池放电也正常,电池开机偶尔能显示,换了新电池还是一样,刷了BIOS还是一样,就差EC没换了,请教下高手怎么下手了。。。。
kik365
2014-4-22 16:21
怎么论坛也有人,问这个,就说没人说怎么解决的,这应该是一个通病
ptmanager
2019-9-17 18:20
电池开机不显专题:
https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
繁华街角
2019-9-17 18:58
不用电池不行???
