查看: 22744|回复: 314
[笔记本]
吓坏客户的维修,
发表于 2014-4-22 15:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器;宏基:4920 G
昨天接了一个宏基的是同行拿来的他说他没信心搞了,烧的太严重了,叫我看看那就看吧,一会机器拿上来了,他是2楼的,客户也跟着上来了,问问什么问题吧,客户说昨天开机开不了了,最后还冒了好大一股烟烧了,我说你刚开始是不是看到电源适配器的灯在闪啊,他说是的,他说还以为是适配器的问题呢,同行都应该知道了,大短路了,那拆吧,心里在想千万不要烧的太严重,这样的机器烧的严重叫他换板子他肯定不会同意的了,拆开了后我心都凉了,我去。给大家看看烧的严重程度 这是电源接口的2个管子烧成了这样,还有这里 这是开机的线,可怜的娃啊,这根线是放在刚刚那2个管子上的,直接烧成了透心凉,那铜丝哇亮哇亮的, 都烧成这样了和客户报价吧,说你这机器烧成这样看看能不能给你修好吧,修好300块修不好不要钱,客户一看烧成这样300块差不多,还问问我你修的好吗,维修的都会几句客套话,我和他说维修没有什么是百分百还修好的,就是能百分百修好也会和你说百分之八九十左右,我说:人有病上医院看医生医生能百分百能看好吗、他也不敢保证,我们也是,我们是修好收钱修不好不收钱,客户犹豫了以后还是答应了,留了个电话就走了,动手吧,先把2个管子拆掉,这2个管子一看就知道是肯定是保护隔离的2个管子了,一个P沟道一个N沟道,拆掉以后测量一下N沟道的S极,发现短路肯定了,烧成这样心想千万不要板载短路,那就继续吧,看了一会发现了一个电容也烧断了,(有图为证) 把他拆掉在测量发现不短了,感谢耶稣,感谢饼哥,不短了就找管子吧找了半天没有找到p沟道的管子郁闷啊,我是新开的店就几块料板还拆的快没什么料了,没有P沟道的装一个N沟道的还不导通,干脆一个都不装直接飞线, 飞线上以后插上电源看到了0.02的待机可以了,用镊子开机电流刷的一下就上去了,,接上屏开机亮机,板子好了可是还有个问题啊就是开关线这个烧成透心凉的开关线没有怎么办呢,先插上看看吧,抱着试试看的心情插上,按开关果然不行,飞线吧,线直接拿掉飞了2根线,机器修复,希望大家给点分,不扣自己分的 ,没有什么技术含量, 老鸟勿喷,
同意楼主: 4.4
昨天珆三星的主一大片,板存大短路,只能 让客户换板了。  发表于 2014-5-30 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 09:23
同意楼主!  发表于 2014-4-27 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 09:29
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-25 20:13
你这么修才真吓人  发表于 2014-4-24 09:40
同意楼主: 4
小子,收了钱,还赚了分  发表于 2014-4-23 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-22 23:34
参与人数 71下载分 +289 收起 理由
陈亚楠 + 10 很给力!
caolongtao + 5
Zf丶 + 2 赞一个!
sh106378806 + 10 很给力!
破小孩 + 10 我最多给你10分,你直接飞线过去不能充电的.
q403027221 + 10 赞一个! 胆大细心,有大师风范
☆手指☆ -5 很给力!
蛛儿飞飞 + 5 淡定
hxj9144 + 2 很给力!
顶天 + 10 淡定
本文由 会员797322 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-22 16:26:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽说没什么技术含量,但是有很经典的一句话,感谢耶稣,感谢饼哥,真想@一下饼哥~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 00:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 09:21:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这不严重啊,板都没烧个洞,看看我的联想吧 看了你就知道什么才叫严重,我的直接烧一遍啊。
同意楼主: 4.5
这种烧得好狠,直接换了。主板存不短路那还是有修的。  发表于 2014-5-30 13:12
火山灰冒出这么多,这个有挑战性,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 09:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-28 23:37
都烧成这样了,。。楼主还真有毅力  发表于 2014-4-28 11:57
你这修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-4-27 21:50
发表于 2014-4-23 21:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样连上,就不怕电源和电池冲突,我看啊 怎么也得加一个二极管吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 00:00
这个方法不错  详情 回复 发表于 2014-4-26 07:22
发表于 2014-4-23 09:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这也叫烧的严重。。。 没烧板程就不错了
这个估计能看见火苗  详情 回复 发表于 2014-5-8 23:23
哥们结果怎么样?修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-4-29 00:07
发表于 2014-4-22 17:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jialin116 发表于 2014-4-22 16:03
要对客户负责哦,保护隔离电路还是恢复的好一些。
我也是这么觉得,恢复了好点,话说2个不装不安全啊,好歹上一个,话说你的球好大好圆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 11:57
同意楼主: 5
图片来劲,求名字!  发表于 2014-4-27 17:45
你的图片真来劲  发表于 2014-4-26 08:30
什么球好大好圆?  详情 回复 发表于 2014-4-26 07:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 09:07
发表于 2014-4-22 16:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 21:49
我也是这么觉得,恢复了好点,话说2个不装不安全啊,好歹上一个,话说你的球好大好圆  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:02
发表于 2014-4-22 16:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好,三百毛爷爷啊
发表于 2014-4-22 16:51:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
完蛋了,直接不用保隔,你插上电池再插适配器还是5A
同意。。。  发表于 2014-4-25 23:37
这个不是电池隔离管吧  发表于 2014-4-25 11:27
发表于 2014-4-22 16:57:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只是管子烧了  电容短路  还好,   要是板子烧穿了   就可以说拜拜了。     修本子  软排线还是要准备点
发表于 2014-4-22 22:40:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“把坏的拆掉一个都不装”?你这种修法,应向客户说清楚并征得客户同意才行。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
致诚笔记本维修 -1 淡定
发表于 2014-4-22 23:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可是否仔细斟酌过
发表于 2014-4-23 06:08:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给客户说这种事  就收不到300块钱了
发表于 2014-4-23 09:49:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次跟你一样的故障,也是烧的那里,你这个还算好的,我的连充电芯片都烧了,修好,只收了八十啊,我去,真是同人不同命啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你改行吧 。。。干催不收算了  发表于 2014-4-28 11:58
80也修笔记本。。拆机清灰差不多把。  详情 回复 发表于 2014-4-25 23:39
那是你觉得无聊才干的,修本80都干了,我情愿不做这单生意  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:05
我也不想,同行的,没办法  详情 回复 发表于 2014-4-24 16:40
晕倒 怎么会这么便宜啊  发表于 2014-4-24 14:41
发表于 2014-4-23 10:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个我也接到过,不过没有你的眼中。插上维修电源电流直接到5以上
发表于 2014-4-23 10:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他下次回来我一点给他装上
下次来也行你就得给他换板了 ,,,,,,楼主真的不怕事大啊 呵呵  详情 回复 发表于 2014-4-25 10:48
发表于 2014-4-23 10:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hjs155 发表于 2014-4-22 16:20
很好,三百毛爷爷啊
还要给楼下的一张毛爷爷呢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 很给力!
发表于 2014-4-23 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,饼哥看到会不会那分砸死我啊
你想太多了  详情 回复 发表于 2014-4-23 19:00
发表于 2014-4-23 10:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的吗我没插电池试啊
不装适配器保护隔离管, 上电池怎么办啊. 会导致严重后果吗? 新手求科普.  详情 回复 发表于 2014-4-26 07:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-23 10:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所以感谢上帝啊,修好感谢饼哥
发表于 2014-4-23 10:14:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这么修有点........!
发表于 2014-4-23 10:19:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主运气不错
