标题: 飞利溥的问题 [打印本页]
作者: 张于是    时间: 2008-11-1 08:35
标题: 飞利溥的问题
小弟手上有一台飞利溥的显示器,型号是107 s6,  故障是不通电,保险没有坏,整流桥是好的,开关管也是好的,没有明显的短路,不知怎么下手修,指教 .谢谢
作者: 张于是    时间: 2008-11-1 08:45
电源芯片1507的第七脚是不是没有用哦,我在查一下
作者: 张闲逛    时间: 2008-11-1 08:45
TEA1507坏了
作者: 张于是    时间: 2008-11-1 08:47
我换了一个新的,还是没 有反应
次级有一组电压,有几伏的电压
作者: 张于是    时间: 2008-11-1 09:28
有一组输出,有5.5V,是不是电源芯片又着了哦
作者: 张于是    时间: 2008-11-1 09:37
1507一脚电压是1点几伏,八脚有300伏,其它的脚没有电压
作者: 瑞诚科技    时间: 2008-11-2 08:53
查稳压电路把BT6819换了。我修过一个这样的。
作者: 风流太子~    时间: 2008-11-2 09:46
建意,把电源部分彻底查一下.
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-11-7 18:28
还要看看保险电阻有没有开路
