联想B470没有CPU电压
caibingdong
2014-4-22 13:54
联想B470没有CPU电压
今天接到一台联想B470待机0.13开机0.49左右 量了各路电压 只有CPU电压没有出来 上论坛看了下 有些人说是CPU的问题 我把CPU拆了 待机有0.74 这个属于正常的待机电压吗?
DBJBW
2014-4-22 14:09
这种垃圾中的战斗机,先把cpu换下再看其他.
weifalin
2014-4-22 14:16
换北桥式一下
叨叨三叔
2014-5-2 14:46
很明显是短路了,,PU4401铁盒管子容易烧坏
zxszmca
2014-5-2 15:59
4楼正解,最近都修了N台了,其中一台把CPU烧成不良,可以亮机,会自动重启蓝屏,另一台CPU直接没有了,还好是100块的那个奔腾级
676777140
2014-5-4 09:52
AMD的处理器,很爱坏
lixuetong
2014-5-4 10:02
这几乎都成通病了,铁管子爱坏
LEIFANG
2014-5-4 10:16
待机不正常哦 这机器铁壳管爱坏 很容易烧U
fanliyq
2014-5-9 16:17
待机0.74?肯定不正常的啊,如果开机0.74那是正常的,换个CPU上试试看
caibingdong
2014-5-11 14:28
不好意思哈 客户闲价格贵没修的
