标题: 台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直转 [打印本页]
作者: huitengdinnao    时间: 2014-4-22 12:51
台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直转,主板型号HP的M2N68,换了CPU、内存、电源后依旧没有解决,求解……
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-22 13:11
这个就是主板电源保护!
作者: huitengdinnao    时间: 2014-4-22 13:26
wtbdaaaa 发表于 2014-4-22 13:11
这个就是主板电源保护!
一般问题出在什么地方呢?
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-22 13:44
CPU供电的可能性很大。你可以试一下,把CPU供电的4PIN12伏拔下来,再开机,如果不掉电,那就是CPU供电的问题了!
