标题: 戴尔 p06s 开机花屏求助 [打印本页]
作者: suiyuan612726    时间: 2014-4-22 12:29
标题: 戴尔 p06s 开机花屏求助
戴尔 p06s 开机后花屏,显卡干过还是一样  屏换了个新的 内从换过,还是一样,哪位大侠遇到过球解,,还有8声报警
作者: changqing12    时间: 2014-4-22 12:30
屏线换了吗
作者: changqing12    时间: 2014-4-22 12:31
屏线坏了也会话的
作者: 还有多久,    时间: 2014-4-22 12:40
把显卡换掉。
作者: cao4290011    时间: 2014-4-22 12:42
应该是屏线了
作者: suiyuan612726    时间: 2014-4-22 12:47
cao4290011 发表于 2014-4-22 12:42
应该是屏线了
我觉的不像屏线,我担心是显存的问题
作者: CES.维修中心    时间: 2014-4-22 12:57
你是不是之就是进入开机画面以后才这样的,还是一开就这样,我感觉显卡你做了,换过吗,屏显,屏,还有显存,这都得一一排除呀。
作者: 修本修到囧    时间: 2014-4-22 13:55
先外接显示器看看--------换显卡-------换显存------报废------>维修结束
作者: 专情ゞ    时间: 2014-4-22 14:56
你换屏试了没
作者: jialin116    时间: 2014-4-22 15:03
显存也会造成这样的问题
作者: heke    时间: 2014-4-22 15:29
显卡做了, 屏换了,屏线的可能性比较大了,还有就是显存
作者: Huayi123    时间: 2014-4-22 15:37
8声报警时认不到屏,可以上示波器测下显卡供电的电容
作者: gldn123456    时间: 2014-4-22 15:41
你先放到其他主机上看看,如果还是这样  那就是逻辑板 或者是屏线
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-22 15:54
百分百是屏线
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-22 15:55
我遇到过
作者: houlei123    时间: 2014-4-22 16:46
外接看了吗、是好的吗
作者: 多:)    时间: 2014-4-22 17:13
屏线和屏 你考虑过没
