标题: 大神请帮助我,菜鸟也进来学习一下。 [打印本页]
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 11:58
先上图
  我想问     VT34是P沟道的管    不是应该低电平导通吗?
   vt33是PNP的管, 在这里是开关作用吗?   两边谁的电压大就往对面导通吗?
  vt36的寄生二级管本来就是导通的  只是有压降达不到工作电压所以需要TB6808给它的G极电压加高电压使其饱和导通,我这样理解正确吗? 如果不正确  还请指正。
作者: lyj2211    时间: 2014-4-22 12:31
兄弟,VT34是N沟道的管,VT36是P沟道的管.
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 13:13
你个小小白    不知道就不要乱说
作者: huahua7520    时间: 2014-4-22 14:00
上面那个电路图我只想说下  VT34是个P沟道场馆  第4脚电压是16v 经过 R143 R145分压而来   所以这个电压会低于16v 估计12v以下,以保证VT34完全导通
作者: huahua7520    时间: 2014-4-22 14:03
对了楼主  P沟道场馆导通是相对来说 G集小于S集多少v导通或完全导通,不是一定要0v无电压
作者: 重庆-松    时间: 2014-4-22 14:10
你看不懂吗。。其实我也看不懂,,大神出来解释下吧
作者: jialin116    时间: 2014-4-22 15:10
搞反了啊!
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-22 15:26
基本正确,
作者: deepinxw    时间: 2014-4-22 16:00
5楼说的对,P管为相对低电平导通,理论上是Vg<Vs(0.45V),实际电路是小于9V,可能就2-3V
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 16:02
呵呵  其实我也是这么想的   只是他说给四脚加个高电平误导我了   还有后面怎么解释
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 16:04
jialin116 发表于 2014-4-22 15:10
搞反了啊!
你的两个手肘能同时碰到肚脐吗
作者: jialin116    时间: 2014-4-22 16:08
785709050 发表于 2014-4-22 16:04
你的两个手肘能同时碰到肚脐吗
这跟图纸有关系吗?
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 16:34
jialin116 发表于 2014-4-22 16:08
这跟图纸有关系吗?
有啊。 至于什么关系, 你得先回答于我,  并且上传图片验证后方可告知于你。
作者: jialin116    时间: 2014-4-22 16:41
你可真有闲心啊,不如把这个时间用来看看电路图,提高你的看图纸水平,为后面的维修打下牢固的基础。
作者: 785709050    时间: 2014-4-22 16:47
哈哈   受教受教、
作者: jialin116    时间: 2014-4-22 16:51
785709050 发表于 2014-4-22 16:47
哈哈   受教受教、
看图纸的水平不提高,将来维修会走很多弯路的,经济效益怎样保证?
作者: 老板、    时间: 2014-4-23 09:43
学习下
作者: 785709050    时间: 2014-4-26 13:08
    那如何提高水平呢     什么水平才算是到头了
