标题: 联想G470AP不加电的问题 [打印本页]
作者: jialing2199    时间: 2014-4-22 11:24
标题: 联想G470AP不加电的问题
联想G470笔记本一台,故障现象为不开机,插上适配器后,适配器指示灯间歇性闪五下,按开机电源无反应,拆电池,上电,仍无反应,拆机,测得电源输入端电压在0.5~1.10伏来回浮动,不明原因,请高手指教!~本人新手,麻烦给个思路,谢谢!~
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-22 11:32
迅维学员。。。新手。。。明显5A大短
作者: 天地融    时间: 2014-4-22 11:59
O(∩_∩)O哈哈~,要是电容短路了,再烧会儿也许就修好了,呵呵
作者: 遛马去    时间: 2014-4-22 13:00
有短路  鉴定完毕
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-22 13:11
   是amd的吗 。。如果是amd的。电流来回跳动就有可能是本桥的问题
作者: llc27116    时间: 2014-4-22 13:18
路过啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2014-4-22 13:24
是有短路吧。。。打下阻值看下
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-4-22 13:45
可能保护了
作者: jialing2199    时间: 2014-4-22 14:15
丰丰丰丰 发表于 2014-4-22 13:45
可能保护了
具体应该测量哪个部分呢啊!~
衡阳天河 发表于 2014-4-22 13:24
是有短路吧。。。打下阻值看下
哪个部分的阻值?请指点!
作者: jialing2199    时间: 2014-4-22 14:16
可能保护了
保护,是哪个部分的保护,是有保险管之类的东西吗?
作者: jialing2199    时间: 2014-4-22 14:17
再烧怕烧坏了就!~!~!~想学习啊!~
遛马去 发表于 2014-4-22 13:00
有短路  鉴定完毕
究竟是哪个部分短路了呢!~
作者: 多:)    时间: 2014-4-22 14:24
路过   呵呵
作者: llc27116    时间: 2014-4-22 14:25
llc27116 发表于 2014-4-22 13:18
路过啊。。。。。。。。。。。。。。
什么叫灌水?真想干你、、、
作者: wang363879    时间: 2014-4-22 15:22
汗 有电流表没上个看看电流啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-4-22 16:13
你量下B+是不是短路了
作者: 小手洼凉    时间: 2014-4-22 16:36
路过 呵呵呵
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-4-23 08:31
公共电压大短,拆机烧吧!
作者: jialing2199    时间: 2014-4-23 09:16
wang363879 发表于 2014-4-22 15:22
汗 有电流表没上个看看电流啊
测不出来电流!~
作者: jialing2199    时间: 2014-4-23 09:47
丰丰丰丰 发表于 2014-4-22 16:13
你量下B+是不是短路了
这是哪个位置
