查看: 2062|回复: 7
请教这个电阻的作用是什么?
发表于 2014-4-22 10:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没开机时14脚PSON本身就有5V电压(拔掉ATX插头已测),9脚5VSB也有5V电压,连接5VSB与PSON的R554电阻起什么作用啊?
发表于 2014-4-22 10:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上拉电阻
发表于 2014-4-22 11:02:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都是5V,上拉有什么作用?
发表于 2014-4-22 11:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已明白,确实是上拉,为了保证PSON的电压
发表于 2014-4-22 11:32:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上拉电阻,确保在没有开机信号送给PSON时,保持PSON为高电平,防止外部条件误操作拉低
发表于 2014-4-22 12:14:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上啦电阻·确保没有开机信号时保持高电平
发表于 2014-4-22 12:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习一下
发表于 2014-5-9 06:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上啦限流电阻,电脑为低电平开机
