标题: 有用过CF320的吗想买一个,不知换大板的单桥能轻松完成吗 [打印本页]
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-22 09:59
有用过CF320的吗想买一个,不知换大板的单桥能轻松完成吗,有用过的说一下
作者: dingliang    时间: 2014-4-22 10:02
抢个沙发  新手   CF320 这是BUG焊台还是主板啊  不明白 求解
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-22 10:15
楼上 当然是焊台了
作者: 黄鑫船    时间: 2014-4-22 10:27
我自己用的就是刚买的CF320,功能和大BGA没什么区别,操作方法上还是有区别的:
1、它的预热区是发热管,不是发热砖,它的控制开关是独立、手动控制,用完了要手动关闭,不然这个预热管会一直工作。
2、直流风机也是手动控制,焊接前须手动关掉它,焊完后要手动关掉。
一分钱一分货,反正功能挺齐全的,也挺好用的。大小板都能干,经济实惠。
作者: 鑫    时间: 2014-4-22 10:29
可以参考一下我上次拍的两个视频http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ2NDU1NzYw.htm
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQzMjk1Mzky.html
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-22 10:36
我先看一下视频
作者: 王一绝    时间: 2014-4-22 11:22
讯维的bga质量真的好,我买的360 用了3年多了还在用 做bga 不变形 感觉很好 越做越顺手
作者: xxwdz    时间: 2014-4-22 11:40
迅维CF320是BGA返修台,可以拆焊主板上的BGA芯片和IC芯片。
作者: xxwdz    时间: 2014-4-22 11:44
迅维CF320小型BGA返修台[长宽高为:530mm(L)×385mm(W)×500mm(H)
,重量22KG,主要特点是功耗低,体积小,不占空间,同时兼具了大型BGA返修台的主要功能,具有三个加热温区,可以轻松拆焊各种无铅芯片。
/b]
作者: dingliang    时间: 2014-4-22 13:25
哦 明白了
