请教高手一个问题
泉水泡功夫茶
2014-4-22 09:22
请教高手一个问题
请教一个很菜的问题,这两个是什么东西,怎么判断好坏,用什么代换,在网上没找到 ,谢谢指教。
(116.77 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2014-4-22 09:22 上传
fanbenxin888
2014-4-22 10:27
在网上找相应型号上面的pdf 这 这洋你自己还可以有深刻的理解
txy2008003
2014-4-22 10:30
高压部分拆的话是回路功率开关管.
hxlzhwxzhan
2014-4-22 11:00
在网上按型号查找即可
541872190
2014-4-22 11:06
这个找不到PDF的话就只能换了,换个差不多的,显示器上的还是电源上的?电源上的这个开关管了,但是开关管耐压值不一样,都找不到资料只能一个个试,个头差不多的先上,只要耐压值够就能代用,如果不够的话就烧了
网络飞熊
2014-4-22 13:50
看不清楚元件上面的字,帮不到你。你文图一块上就好了
芯片级电脑修
2014-4-22 14:45
mos guanaa
天高云飞
2014-4-22 18:15
图看不清楚,无法回答。
rocky123
2014-4-22 20:44
场效应管。网上检测方法可以找到很多,看你觉得哪一个顺手。
泉水泡功夫茶
2014-4-23 02:36
大小没掌握好
