查看: 13350|回复: 15
修自用安泰信可调电源APS3005Dm
发表于 2014-4-22 07:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修自用安泰信可调电源APS3005Dm,最近发现带笔记本几分钟就会自动保护关闭输出,电压电流为0而且不可调,还没过保,想返厂可邮费和来回时间太不合算了,自己动手修吧。
前面板
下图红圈圈的是温控元件,标识KSD 01F  H45℃, 固定在散热片上,当达到45℃左右自动闭合,风扇起转。
此原件性能不良,造成风扇不能及时起转,散热片温度太高,自动保护。本地买不到此元件,所以我就把元件两脚短接,把风扇改成常转,不过测风扇电压有17V左右,转起来噪音很大,忍了!
最好风扇的方向也改下,发现原机风扇方向往外面的风大,吹散热片的风反而小,来个180度转身,如下图:
带笔记本测试半小时左右,没有自动保护。这故障应该是这个机型的通病,维修过程中手测散热片温度很高,即使风扇起转也会感觉烫手。希望此贴能对有相同故障的同行有帮助,最后提醒一下,自己修会影响售后,如果没过保请谨慎。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 我自己的早在内部加了3个日本风扇加强散热.
发表于 2014-4-22 08:46:39 | 只看该作者 �
我自己的安泰信都坏了3回了,没有怎么用就坏了,我自己在里面加了3个风扇加强散热,主要是那个滑动变阻器经常坏,烧了好几个东西了
滑动变阻器坏后果可怕  发表于 2014-4-22 20:41
发表于 2014-4-22 09:21:35 | 只看该作者 �
再加个调整管吧,2N3055已经很难买到正品了,如果能找到拆机品最好装多两个上去,自己打孔就行。
发表于 2014-4-22 09:28:30 | 只看该作者 �
  都是高人啊
发表于 2014-4-22 09:42:58 | 只看该作者 �
正常设计是往外面抽出热风 你掉个风扇往里面吹风  会不会影响其他原件的散热
发表于 2014-4-22 10:07:30 | 只看该作者 �
我碰到的是可调电阻里面氧化,电压突然下降。这个还碰到。谢谢分享,收藏了!
发表于 2014-4-22 10:11:43 | 只看该作者 �
个人认为对这机器来说应该不会影响散热,因为发热量大的几个管子都贴在散热片上,变压器个头很大性能应该还可以,手摸发热量不大,外壳除前面板外都是铁的,而且两侧面有排风孔,风扇转起来两侧排风孔的风也是很大的。
发表于 2014-4-22 10:24:04 | 只看该作者 �
楼主厉害呀    我的坏了都是没修   修自己的没钱拿   就没动力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有点懒呀!呵呵  发表于 2014-4-22 20:48
发表于 2014-4-23 09:16:01 | 只看该作者 �
安泰信的电源无语了,调好的电压会慢慢往下掉,调到20V的,慢慢就会自己降到18点几V。
发表于 2014-4-23 09:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往里吹风年年清洁。。。。。麻烦
发表于 2014-4-28 22:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安胎信是不是烂了点,怎么不上好点的电源呢
发表于 2014-4-29 06:43:49 | 只看该作者 �
没有形成风路?
发表于 2014-4-29 09:55:01 | 只看该作者 �
想自己改个,正在学习电源原理
发表于 2014-4-29 13:48:44 | 只看该作者 �
弱弱地问一下楼主,当时是怎么判断是这个元件引起的啊,而不是别的?
