标题: 求助G475不显,裸板电流0.36,刷过南桥BIOS [打印本页]
作者: kndyshow    时间: 2014-4-22 01:29
G475不显板号LA-6755P 板载CPU  AMD集显,裸板开机电流直上0.36无跳变,刷过南桥BIOS也不行,BIOS芯片换过。还有CMOS电池上去电压只有1V,一会就把电池电量漏掉。拆掉开机也一样电流。查CMOS电路无不良。其他电压全正常。
作者: jingxinkeji    时间: 2014-4-26 13:14
南桥问题,换吧,刚换号了个
作者: 为学来    时间: 2014-4-26 16:16
这南桥喜欢坏换一个看RTC电压
作者: 785709050    时间: 2014-4-26 16:23
为学来 发表于 2014-4-26 16:16
这南桥喜欢坏换一个看RTC电压
rtc不是时钟电路吗?   看南桥的时钟能判断南桥的好坏吗?
作者: 德盛电脑    时间: 2014-4-28 14:07
做下桥 试试
应该是桥空焊
