标题: HP V3000黑屏问题求助!!麻烦斑竹分析一下 [打印本页]
作者: 名字难取    时间: 2008-10-31 23:45
本人的HP V3000昨天正常使用过程中突然黑屏,重新开了好几次都开不了,等过了10分钟左右又能正常开机了。(郁闷中。。。。。。) 今天又是开了好几次才开起来,中间还出现花屏现象(继续郁闷。。。) 请斑竹给点帮助,谢谢!!
作者: 名字难取    时间: 2008-10-31 23:48
在惠普网站上打了关于NV   G6510显卡问题的最新补丁。难道是显卡挂了?有没有什么好办法解决,最好不用动硬件。
作者: 名字难取    时间: 2008-11-1 00:15
怎么没人顶啊!
作者: 热爱人民    时间: 2008-11-1 00:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 名字难取    时间: 2008-11-1 00:33
谢谢热爱人民的分析。
内存我拔过,电源是正常的(电源指示灯能点亮),在网上找了一下NV 6510的相关内容,都说是这款显卡芯片设计缺陷。担心的是送修也不能彻底解决问题。有没有类似经验的高手给点建议。
作者: 名字难取    时间: 2008-11-1 01:03
相关问题添加到搜藏已解决
我的电脑黑屏幕了。
悬赏分:20 - 解决时间:2008-9-22 19:42
我电脑是惠普的笔记本V3239,去年买的.前段时间电脑就花屏幕司机,要么就黑屏,但是都能重新启动.可昨晚就不行了,怎么重新开机都没用,打开电源,只有指示灯亮.屏幕一直是黑的.启动不起来.重新做系统的没法过!今天早上又重新启动,也启动不起来.
问题补充:应该不是散热不好,因为我底下买了个散热器呢
明天我拿维修去,看你们谁回答的正确.
提问者: mike_apple - 魔法学徒 一级 最佳答案
还做什么系统啊,那是硬件的毛病,内存或者显卡
找个专人来修吧,
或者返回经销商
回答者: guangjun061 - 助理 二级   9-22 11:55
我来评论>>
提问者对于答案的评价:我今天拿售后去了,也是这么说,说估计是显卡!免费维修,在保修期内.呵呵.谢谢阿评价已经被关闭    目前有 1 个人评价
       好
100% (1) 不好
0% (0)
作者: 名字难取    时间: 2008-11-1 01:06
上面是我在百度里搜到的。我机器的现象跟上述的一样,没办法只有送修了。真的郁闷了,机子已经过保修期了,问问大概需要多少钱换一个显卡芯片?
作者: 花信    时间: 2008-11-2 15:26
150左右   因人而异
作者: 北京赵谦    时间: 2008-11-2 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙横四海    时间: 2008-11-2 20:20
加焊显卡吧,没有什么怀疑的,我修过好多台这样的V3000,都是显卡的问题,这款机有英特尔CPU的,也有AMD CPU的,英特尔CPU的这一款做显卡不是很好做,AMD这一款的板子和DV2000的板子是一样的,这款机好做一点
作者: 本本修不好    时间: 2008-11-2 20:47
楼主不用想了,主板显卡挂了,每天我都修几台这样故障的机器,可以考虑换显卡。
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-2 21:12
先清洁主板.先排除散热问题
