联想G485 电流0.2几 几秒 掉电
樱花飘落
2014-4-21 22:13
联想G485 电流0.2几 几秒 掉电
这个机器 AMD的集显 CPU焊在主板上 按下开关 量各个电压都正常 焊过CPU供电芯片还是不行
women1768
2014-4-21 22:25
楼主,你量了多少个电压?像这种电流肯定是供电部分出了问题
women1768
2014-4-21 22:36
应该是小电压没出来,是广达代工的板子吗?
20080515
2014-4-21 22:48
应该是欠压掉电吧
xiaoming198708
2014-4-21 22:52
兄弟,你这种现像,好好量下+3V或者是+5V吧,,0.2几都是这种问题,3V 5V转换电压出问题,多半是4脚 的开启没有,或者是没达到
修由心生
2014-4-21 23:05
楼上的都对 上电瞬间逐个量测电压
孙慧
2014-4-21 23:23
应该是欠压保护了
wtbdaaaa
2014-4-22 10:44
应该是欠压保护了
今生注定要漂泊
2014-4-22 11:06
用示波器打3V5V的波形啊。
没有蛀牙
2014-4-22 11:07
少电压,找下时序跑跑
创微
2014-4-22 12:29
楼主说了各各电压都有了,这情况不好搞吧?
樱花飘落
2014-4-22 12:31
不知道什么看 板号是QAWGE LA-8681P
樱花飘落
2014-4-22 12:34
修由心生 发表于 2014-4-21 23:05
楼上的都对 上电瞬间逐个量测电压
量过了 都有出来啊 我看了下说时钟 没有波波 不知道什么测
llc27116
2014-4-22 14:18
修出来了 说声。。。
樱花飘落
2014-4-22 20:19
u36 1.1 转1.1 V 的 挂了
mfkyuanhui
2014-5-4 10:13
谢谢楼主的资料!
