标题: IBMT22本本显示故障 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2008-10-31 23:32
标题: IBMT22本本显示故障
IBMT22,开机可正常工作半小时左右,然后屏幕部分区域亮度明显增加且边缘部分呈现锯齿状,重启则正常,过一会儿故障又出现,该机原来正常,后换了一个便宜的适配器出现该故障,开始怀疑是适配器问题,后又找了一个原装适配器,故障不变,正常工作时CPU温度可达80度,是否温度过高导致,感觉风扇转动还可以.后外置风扇对着本子吹,CPU温度可降为45度,但故障还是存在,请教大家是哪的原因.
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-10-31 23:46
把屏拆下来
换个高压在台试机上点下.看是不是高压.或者是屏有问题呢
  如果这不行的话你就要考虑板的问题咯
作者: qweabc    时间: 2008-11-1 22:10
外接显示器显示正常,是否是屏线的问题呢?
作者: 精汇    时间: 2008-11-2 14:08
十有八九是屏坏了
作者: 我要细心    时间: 2008-11-2 14:19
我遇到类似的   屏上的驱动板有信号转化芯片   还有几个管子  可能虚焊   上次我加焊下就好了
作者: 仁者心    时间: 2008-11-2 23:26
这种屏很好找,先换一个屏试试,屏坏的可能性大
作者: 平维    时间: 2008-11-3 13:41
应该是屏的问题,把屏上面的那个大的IC补焊一下试试!!
作者: qweabc    时间: 2008-11-3 22:28
我发现故障出现时,按FN+F7,则显示即正常,过一会儿故障又出现,反复试都如此,是屏的问题还是屏线或屏线接口的问题,谢谢
作者: 混世    时间: 2008-11-4 01:46
应该是屏的问题
作者: qweabc    时间: 2008-11-15 23:05
谢谢大家,找个时间把屏拆开看一下
