ZXCVWtest
NPN和PNP三极管的区别,另附全系列三极管应用参数
1121296118
2014-4-21 21:39
其实区分很简单就是看电流方向和电压大小就可以了,
NPN
管子,电流都是往管子(内)流,即;基极和集电极电流流向发射极
PNP
管子,电流都是往管子(外)流,即;发射极电流流向集电极和基极
它们的电压也是有规律的;(处于放大状态时)
NPN
管子,
Uc > Ub > Ue
即;此时发射极电位最低,集电极电位最高
PNP
管子,
Ue > Ub > Uc
即;此时集电极电位最低,发射极电位最高
NPN
和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即
VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即
VC < VB < VE
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
上面所有的VE的“固定”二字都加了引号。因为E点有时是串联负反馈的引入点,这时VE也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB变化这个因造成的果。
最怕欠人情
2014-4-21 22:08
我们搞维修的没必要了解那么透彻,记住它的工作条件和测试方法就好
周家胜
2014-9-21 10:18
还是不错的 最起码楼主不是简单复制别人的 值得鼓励
daijiandong
2014-9-21 15:31
写的非常好, 支持
lihuajungame
2014-9-21 19:19
非常好, 支持
zryon
2014-9-21 22:09
很好的普及贴,上学时没好好学
37127192
2014-9-23 09:22
越看约模糊
陌沫沫
2014-9-23 14:47
不能粘贴复制啊 有没有文档可以直接下载的?
诚信电脑出租
2014-12-20 10:02
很好的帖子............
fmhzcj
2014-12-20 11:32
三极管的基本工作原理,是我们搞维修必须学习的。
七夜风景
2015-1-13 14:15
写的非常好, 支持
ljm196751
2015-2-5 23:46
很好的普及贴
8468362
2015-2-8 16:43
我也学习了 吸收知识
流浪的苍蝇
2015-3-10 11:33
谢谢楼主分享 学习中
c77
2015-3-11 21:14
学习了!谢谢
qwer110abcd
2015-3-15 11:58
学习了,电路基本知识
dxwqd26
2015-3-15 15:41
学习了,得好好理解理解
qwer110abcd
2015-3-28 22:35
写的挺明白,慢慢理解吧,收藏了
SZYBS0060
2015-3-31 09:31
楼主解释的不错,值得看看。
1271092608
2015-3-31 15:45
这图片对吗?
xxxzzz8
2015-4-2 14:16
这个属于基础吧,尽管,我也不太懂@
xxxzzz8
2015-4-2 14:16
这个属于基础吧,尽管,我也不太懂@
xxxzzz8
2015-4-2 14:17
这个属于基础吧,尽管我也不太懂
352587880
2015-4-8 16:44
写的很好,这些应该懂得,用的时候才快速判断
劫后余生
2015-5-19 00:28
就是有些深奥,理解起来有些困难!
阳春三月
2015-5-21 00:23
赞一个
good0226
2015-5-24 23:02
不错,学习了
lxdsssaaa
2015-6-9 22:13
maijia521
2015-7-18 06:07
还不错加油
jiayuquanqiu
2015-7-23 11:02
写的非常好, 支持
xiehaofeng
2015-7-25 22:52
支持,其实真的没必要搞得那么清楚,专业知识往往是老师讲课用的,在实际中未必用得上排场。
zapsw
2015-8-4 22:32
撸主讲的很透切,支持一个
