标题: 联想 G470进水二修+废物利用 [打印本页]
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-21 21:33
机器拿过来已经拆好了,同行也已经清理,开机电流0.8,就不动了。
这个看电流应该是复位后的故障了,实测主板各个电压已经出来。
再测一下mini_pcie插槽22脚,3.3v正常,也就是PLT_RST#已经正常了:
接下来测一下CPU_RST#,意料之中也是正常的。
既然是复位后的故障,下一步当然就是LPC_FRAME#了,EC上实测有波形:
到了这里就初步证明已经读取了bios,根据跑码过程,接下来应该测smbus了。
实测内存槽202脚SMB_CLK_S3有波形:
而200脚SMB_DATA_S3 无波,这里就不正常了,smbus是用来初始化内存的,正常的话应该都有波形的。
用万用表测smbus总线的对地值,clk对地1780,data对地无穷大,看来问题就在这里了。
查SMB_DATA_S3 来源,
实测Q60的4脚到内存槽200脚确实不通,而1脚到202脚是通的。
接下来就很简单了,从Q60的4脚飞线到内存槽200脚,
通电再测,电流变化不大,但用示波器测200脚有波形了:
看来有戏,上内存条,开机电流上去了,超过1A且有跳动,测EDID有波形:
接屏亮机,此机修复
———分隔线———分隔线————分隔线————————————————————————
最后给大家送上一个废物利用的例子:
想必大家修笔记本对万用表表笔的尖度都有要求,一般尽量要求尖一些,但随之问题也来了,我的表笔就经常掉到地上,然后笔尖就壮烈牺牲了,
每次要么焊针要么磨出来,很麻烦。今天正好有小弟拆了一个硬盘,正通电折腾呢,我一看这不正是磨笔尖的工具吗,实践证明确实很好用,也磨的很快,有图为证:
磨完了表笔后,小弟要把盘片寄给罗老师数据恢复一下,我是无语了,反正我是不敢寄过去..........呵呵
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-21 22:18
你这个硬盘的碟坏道很严重才可以磨的吧?
作者: f9534377    时间: 2014-4-21 22:20
好奇怪怎么没人来加分呀
作者: hyy    时间: 2014-4-21 22:22
确实给力啊, 我的是上到0.8几过5秒就掉到0.02待机,然后又上到0.8几,反复这样复位也不正常
作者: llc27116    时间: 2014-4-21 22:35
给力、、、、、、、
作者: jialin116    时间: 2014-4-21 22:52
硬盘是金属盘面的,才可以当磨具使用吧?玻璃盘面的恐怕不行吧。
作者: xiaoming198708    时间: 2014-4-21 23:02
学习了,,都是CPU复位之后不知道查哪呢,这下又多学习了两个信号
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-4-21 23:11
请问没有示波器的情况下不跑码的板子要怎么下手。就是CPURST都有3.3V了。就是不跑码要怎么维修。特纠结,望哥哥望指点迷津
作者: 541872190    时间: 2014-4-21 23:36
这帖子应该十有八九会成为精华帖的,有图有真相加上还有测出来的波形,我更加肯定肯定是精华,我觉得楼主,你可以试着把那块硬盘寄过去给罗老师恢复一下,然后。。。。哈哈哈等着被敲打
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-22 00:00
罗老师磨几把飞刀 扔过去!
作者: 王艳雄    时间: 2014-4-22 15:46
人才呀,这个要赞。改天我也拆个玩玩。
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-22 17:29
加油,我最棒 发表于 2014-4-21 23:11
请问没有示波器的情况下不跑码的板子要怎么下手。就是CPURST都有3.3V了。就是不跑码要怎么维修。特纠结,望 ...
没有示波器修复位后的故障有些麻烦,跑码还好办些,可根据代码查找故障;
如果不跑码的话主要还是扫荡式,主要查各个电压是否稳定(没波波这个也不好查),查各类总线的补偿电压、基准电压,包括总线打值,最后的怀疑对象还有EC、BIOS、桥,挨个查一遍。祝你好运!
作者: uptownboy    时间: 2014-4-22 17:49
楼主发了一篇的教程贴子,受益匪浅。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-22 21:58
人才呀,让硬盘功能发挥到极致。
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-23 09:12
罗工SAS 发表于 2014-4-22 21:58
人才呀,让硬盘功能发挥到极致。
罗老师深圳现在空气可好啊,没事还可以爬爬凤凰山。
受够了北方的雾霾天了,空气质量天天是污染。
作者: llc27116    时间: 2014-4-23 09:47
llc27116 发表于 2014-4-21 22:35
给力、、、、、、、
对高手的钦佩和赞扬也叫  灌水、那试问怎样才不叫灌水??????????????????????????????????????????
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-23 15:06
天气一般,每个月爬山一次。
作者: zyhui8    时间: 2014-4-23 17:08
我也有个示波器,不怎么会用,一直摆在那,可惜了。
作者: z002168    时间: 2014-4-23 23:40
顶一个 不错,学习了一下
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-4-24 11:45
这个赞
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-24 12:33
像这些机子修起来主要不知道具体要查什么信号   楼主能给些参考吗
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-4-24 14:17
搞错了 CPU复位是1.05V。就是不跑码啊!咋修啊!楼主说了一推我都看不懂。打算去迅维实地学习。可以是太远了,要是可以远程学习就好了
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-24 17:27
加油,我最棒 发表于 2014-4-24 14:17
搞错了 CPU复位是1.05V。就是不跑码啊!咋修啊!楼主说了一推我都看不懂。打算去迅维实地学习。可以是太 ...
当然可以远程学习,看网站上的培训信息,很便宜的。
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-24 17:30
LPC_FRAME#、pci_frame#、smbus、内存波形、edid基本上就这些了,建议系统地学习一下。
作者: th88819299    时间: 2014-4-25 10:26
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-25 10:34
谢谢楼主   系统学习一下很有必要  但一直没时间   机子虽然也能修得好  但很费劲   再次拜谢楼主
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-25 14:14
LZ能不能把CPU复位以后但是机器不亮的维修思路说一说呢?我现在对这种机器最疼了,换桥不行头就大了,比如SM-DATA SM-CLK都以了以后查哪里呢?一步步的怎么查说一下你的思路吧。相信很多人都想知道,我马上给你加分
作者: toshiba520    时间: 2014-4-25 14:30
硬盘是金属盘面的,才可以当磨具使用吧
作者: 明天30    时间: 2014-4-26 11:47
  楼主给力。。。学习了
作者: stevenwen    时间: 2014-4-26 12:03
楼住厉害 呀。。。。。。。
作者: jh2656    时间: 2014-4-26 13:10
这个G470 不错,学习了,  后面的硬盘--恢复数据 可以尝试- - @!
作者: 小胡HC    时间: 2014-4-26 14:02
硬盘盘片应该是光滑的怎么能磨表笔嘞
作者: 逆;恋    时间: 2014-4-26 14:35
我喜欢那硬盘
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-26 15:16
写的相当不错
作者: 丁刚刚    时间: 2014-4-26 15:55
楼主 ,你呢表是用什么针接的,看上去很给力,不错
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-26 17:26
顶一个 不错,学习了一下
作者: 股巨肌    时间: 2014-4-26 17:36
解压出来,全是空文件夹来的
作者: hprst    时间: 2014-4-26 20:18
思路清晰,
方法独到...
作者: woku136    时间: 2014-4-26 20:22
学习了都用上磨刀试了
作者: linronyu    时间: 2014-4-26 23:07
这个绝对是经典案例。。。。。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-4-26 23:11
明天我也试试硬盘莫表笔
作者: 2560555381    时间: 2014-4-27 07:28
思路清晰 帖子幽默
作者: 伤感说唱    时间: 2014-4-27 09:56
光面也能磨吗?
作者: 836064224    时间: 2014-4-27 13:37
LPC_FRAME# 这个信号时做什么用的啊?
作者: 836064224    时间: 2014-4-27 13:38
楼主   EDID 这个信号又是什么啊 新手求教
作者: 836064224    时间: 2014-4-27 14:58
请问一下何为总线补偿电压?
作者: sw1238845    时间: 2014-4-27 16:22
表笔尖磨后有问题,尖是蛮尖的,可是它容易锈。要不了几天就看到它锈迹斑斑了。
作者: ZYCHHH    时间: 2014-4-27 16:59
这打磨机确实很有创意
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-27 17:13
这是用来初始化液晶屏的,大多情况下有这个信号可以初步认为显卡已经工作正常。
但也有机器不上屏是没有这个信号的。
作者: abcd4    时间: 2014-4-27 18:08
必须收藏了  有图很关键 关键是波形图
作者: 黑锅    时间: 2014-4-27 19:27
小弟要把盘片寄给罗老师数据恢复一下,罗老师看到估计笑喷了
作者: linxus    时间: 2014-4-27 20:17
pltrst#和cpurst#之后的信号测试点,今天学到了  哇卡卡,给力
作者: 广诚科技    时间: 2014-4-27 20:18
这个坏硬盘磨表针早就玩过了,不过有一次没在意磨太久温度太高,结果表针挂了
作者: 向xiang    时间: 2014-4-27 21:33
楼主   真牛       推理清楚明了!!!     希望楼主留个  QQ       以后多多交流
作者: 黄豆芽儿    时间: 2014-4-27 21:34
复位之后查什么信号啊
作者: 永远不是很远    时间: 2014-4-27 22:58
看楼主飞的线,你这是强迫症吧
作者: 生下来活下去    时间: 2014-4-28 10:48
这磨完之后还能数据恢复、、、、、????
作者: 低调做事    时间: 2014-4-28 11:42
CPU复位后终于有点思路了 谢谢LZ 了.
作者: 836064224    时间: 2014-4-28 11:48
但也有机器不上屏是没有 ...
哦   谢谢 懂了
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-4-28 12:09
永远不是很远 发表于 2014-4-27 22:58
看楼主飞的线,你这是强迫症吧
恭喜你答对了
作者: Miking    时间: 2014-4-28 12:31
呢个硬盘搞的好亮点啊
能当抛光机啊
作者: 野人制造    时间: 2014-4-28 15:52
示波器,真乃神奇,就是太贵了 ,考虑也要入一台。。。。
作者: 小不才    时间: 2014-4-28 22:31
我的硬盘拆出来怎么不能磨啊,不是铁的
作者: 深圳卓越    时间: 2014-4-29 08:49
支持你把那个硬盘寄给罗老师去恢复数据!
作者: simple8888    时间: 2014-4-29 09:33
如果这个硬盘 能修好,那才叫高手呢
作者: 天地融    时间: 2014-4-29 09:44
功夫很深,思路清晰
作者: zhu13141155723    时间: 2014-4-29 10:28
楼主高招!不知能不能打磨镊子,我这里好几把镊子都没尖了 不知能不能打磨出来
作者: S1念    时间: 2014-4-29 14:38
拆了硬盘不会接供电
作者: 请大虾指点    时间: 2014-4-29 20:26
没有波波 就只能查查内存的四个电压了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-4-29 23:08
楼主前辈,看了你的硬盘磨表笔后,试了试,我的这么磨不动啊,磨了20分钟还,还是很盾啊
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2014-4-30 00:21
查各类总线的补偿电压、基准电压 这个详细下呀楼主
另外的话电流0.6重复重启怎么整PM45 VITAS-SC-20080505-PV.pdf
PM_SLP_S5#信号不稳定.内存电压过不了.
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2014-4-30 00:22
那二手转我吧 ,我做淘宝的
作者: 飘哥    时间: 2014-4-30 10:05
为什么你打的都是方形波 我一直是打的玄弧形的波
作者: mhbml88    时间: 2014-4-30 11:30
这样也能恢复出来那就神奇了哈
作者: ylh12316    时间: 2014-4-30 11:56
这样安全不,那盘不会飞出来吧
作者: huangxin52    时间: 2014-4-30 12:06
楼主的思路相当清晰,没走弯路,一击即中。。。系统管理总线断线,相当给力。。。当下修个dell的暗屏,i2c总线断线补起来了但是还没好,继续努力中。。。
作者: ycfxrzs    时间: 2014-4-30 15:43
那硬盘让你磨表针后,回复数据还有希望吗,要是让他看到这帖子拿着你给的硬盘不得给你托梦啊!
作者: yujunxin    时间: 2014-4-30 19:38
你太有材了,
作者: weizhi870107    时间: 2014-5-1 13:29
思路太清晰了!看来这高手没有什么机是修不好的……
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2014-5-1 13:34
xuedOLE   学到了
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-5-1 19:39
难度不大。顶一个,好像迅维网的特别容易精华。
作者: muguaxiang    时间: 2014-5-1 21:42
这样的方法都能想的出来  小弟实在是佩服啊
作者: keyism    时间: 2014-5-1 21:55
在实地一直没亲测到这些波形 现在看到了
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 09:31
一直对平台复位出来后没思路  今天又学到一招  谢谢LZ
作者: xtqtd    时间: 2014-5-3 10:56
这个真的可以寄过去数据恢复一下
作者: 维修413    时间: 2014-5-3 11:41
收藏 好贴多多加分
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-3 12:33
师兄的思路很清晰啊
作者: celese    时间: 2014-5-3 12:47
磨表笔还想恢复数据,兄弟你确定自己不是在讲搞笑段子?
作者: QQ726458513    时间: 2014-5-3 13:02
才呀,这个要赞。改天我也拆个玩玩
作者: lixiaobin192    时间: 2014-5-4 12:04
高手  修机太顺手了
作者: 493067177    时间: 2014-5-4 20:34
人才呀,让硬盘功能发挥到极致。///
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2014-5-4 22:24
楼主跟给力啊,思路清楚,值得学啊
作者: 182187035    时间: 2014-5-5 10:46
呵呵~~~~楼主思路很清晰啊~~~~
作者: 路小凤    时间: 2014-5-5 12:25
作者: 343315081    时间: 2014-5-5 14:41
不错 学习了
作者: 孤影冷月    时间: 2014-5-5 18:13
高手。。果然不错、、、这条思路
作者: 滕小程    时间: 2014-5-6 09:35
你那硬盘那么滑 , 能磨那东西?  敢问你那是磨了N天得杰作吗?
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-5-6 14:26
好贴,非常精彩的顺序,要好好仔细看下,是在迅维学的吗?迅维还要老师,打工,学徒的干活吗?另你磨掉了硬盘里的AV片,罗老师很心痛吧!
作者: 785709050    时间: 2014-5-6 14:51
技术很给力,~!
作者: 志在由    时间: 2014-5-6 16:38
不跑码我都是先测内存的系统管理总线,再往前追。最怕的是有CPURST#,没LPC_FRAME#波形。
