Acer 4736G 开机掉电 。求助
叨叨三叔
2014-4-21 21:17
Acer 4736G 开机掉电 。求助
Acer 4736G 开机电流0.8左右掉电,目测没有掉件, 平台复位信号正常了。 更换NEC电容 也换过BIOS芯片 做过显卡。故障依旧,检测PLT_RST#信号已经出来了,下一步不知道该检测哪里了 希望高人指点。谢谢
最怕欠人情
2014-4-21 21:48
换个CPU试试
袁袁华
2014-4-21 21:50
这机有大电容
寂寞式丶聆听
2014-4-21 21:51
是AMD的机子吗,换北桥
锐杰电脑3
2014-4-21 21:53
看看是不是小电压没有转换出来,或者其他供电没有出来引起?是不是HWPG的问题??广达的常见,有些PMW芯片坏会拉低PG而引起掉电,先查查。。。。
