标题: 求经验!!!每次都会换这种错误,怎么杜绝? [打印本页]
作者: 健平    时间: 2014-4-21 20:55
每次拆机后,上回去都会剩下螺丝,怎么解决这个问题?实在麻烦呀!!!
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 21:06
有一句话叫熟能生巧,但我们不是修统货的。有可每天机对的是不同的机子,就只有用笨办法,作记号,同时尽
量把客人忽悠到边边上去玩,不然好多时候会下不了台的,
作者: 健平    时间: 2014-4-21 21:09
能不能搞一个盒子,分了很多格,每一格装哪种写好。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-21 21:12
拆下来后放在螺丝孔边上拍个照,哪个孔有螺丝,螺丝多长,一目了然
作者: userful    时间: 2014-4-21 21:13
买个元件盒  30多格的。。然后买个 A4 磁贴片 放在盒子里面。。然后分 B壳  C壳 主板 D壳  光驱  无线网卡 屏几个类别, 拆的时候按照机器螺丝的布局放在相应的分类格子中。以在机器上的布局拓扑结构放。由于有磁片,螺丝不会乱跑。。自从这样弄后。我从来不会多螺丝,也不会少螺丝了。
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 21:14
我是大体分一下D 和C面的 ,错的机会就相对少多了,但还是难免啊。
作者: userful    时间: 2014-4-21 21:15
买格子的时候要问问格子可以不可以拆开,格子拆不开的磁片不能整张放入。要切割
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-21 21:15
我的神啊,拆慢点,自己记住特殊的就行了
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-21 21:16
弄几个用过的饮水杯子,别什么一样的螺丝装一起,把同一个层面的螺丝装一起,里面的和外面的也分开装,我以前也是常犯楼主这样的错误,后来研究出了这个方法就再也没有了
作者: wangyjkang    时间: 2014-4-21 21:17
把特别的螺丝   让自己加深一下印象  拆的多了  自然就记住了
像我装IBM T4  或T6  差不多闭着眼睛都能装             哈哈    有点 吹牛B了
作者: 愈美愈伤    时间: 2014-4-21 21:17
慢点拆   记住特殊的   机器拆多了就好了
作者: f9534377    时间: 2014-4-21 21:18
拆装多了就不会这样了,还是要多练习。要是客户在边上手上多抓点,手上有多少别人就看不出来了
作者: f9534377    时间: 2014-4-21 21:20
要是客户在那看着你会觉的你一专业还是多练习吧
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 21:24
最主要是客人在边上看,会偷XX。我们的饭碗就没得了。
作者: jialin116    时间: 2014-4-21 21:25
多一到二个螺丝没有装,很正常!
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 21:27
客人会体会你那一点专业?给你拿点不如码砖的钱还唧唧歪歪老大不舒服的,更多的是会坏饭碗。
作者: hyd790522    时间: 2014-4-21 21:29
一定要细心 认真了 其实当着客户的面清理灰尘 经常会剩下螺丝,客户心里肯定不爽了 所以,我有时会把多大螺丝藏起来
作者: 健平    时间: 2014-4-21 23:05
userful 发表于 2014-4-21 21:13
买个元件盒  30多格的。。然后买个 A4 磁贴片 放在盒子里面。。然后分 B壳  C壳 主板 D壳  光驱  无线网卡  ...
BCD壳是指哪些呀,没干过不清楚,望指教!
作者: 孙慧    时间: 2014-4-21 23:12
路过,学习中
作者: 健平    时间: 2014-4-22 21:07
搞懂了哈,A壳代表外壳   B壳代表是屏框  C壳(除键盘以外)掌托以上的部分  D壳是底部的壳
作者: 小新loveyou    时间: 2014-4-22 21:50
把D壳和C壳的螺丝分开装就可以啦!一般剩出来的的都是里面的螺丝
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-4-22 21:52
你只要记住主板上的螺丝不能少,拆机时记得主板上的螺丝有几颗,还有C壳上的也就是键盘下面的螺丝不能少,还有侧面的螺丝,多注意这几个地方的螺丝,在装机简单了,笔记本的螺丝就分主板上,键盘下,侧面,D壳。不难
作者: 1905087784    时间: 2014-4-22 22:02
这个。。需要自己认真去记。。其实很好分的
作者: じ☆v语★    时间: 2014-4-22 22:38
这个东西 我从来都不上满螺丝的··钱赚了,还把螺丝都赚了
作者: 20080515    时间: 2014-4-22 23:07
多拆几台就不会了
作者: 小朱试水    时间: 2014-4-22 23:26
拆多了 就不会拉 经常拆装机器就会好很多
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-23 09:38
拆多了就不会多螺丝了很正常,,有时候多一个2个螺丝也是正常的
作者: 凤城    时间: 2014-4-23 09:41
可以买那种有四格的小盒子,D壳的镙放一格,C壳的镙放一格,主板上的镙丝放一格这样下来,一般不会多镙丝
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-4-23 10:02
用个盒子分四个盒子就行啦,大家都这样,分开ABCD壳!!!
作者: zhanfj    时间: 2014-4-23 11:30
同意楼主,这确实是个好办法,对新手来说
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-23 11:44
我也会多出来    客户在心里还有点虚      !
作者: 破小孩    时间: 2014-4-23 14:06
我发愁的是每次都剩不下螺丝,每次都要帮客户补螺丝,自己的螺丝都不够用
