查看: 27457|回复: 19
请教开关管13009如何用测试好坏,热心人请进~
发表于 2008-10-31 23:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今晚找了一夜也没找着有关的贴子。。。。。无奈只好发贴求救,请高手支招。。。急用。。。。。谢谢~
我用的是数字表。。。
发表于 2008-11-1 07:44:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
拆出来,用2极管档慢慢测
发表于 2008-11-1 11:54:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-11-1 18:37:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议翻看下 基础板块 的 帖子。
http://www.elcfix.com/bbs/viewth ... mp;highlight=%B2%E2
发表于 2008-11-1 20:27:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
温故与知新,我又看了一遍又长进了
发表于 2008-11-1 21:28:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 #2 三志心 的帖子
兄弟:好像是你弄错啦!13009与MJE13005及13003一样都是NPN型,测法与普通NPN三极管一样的,OK……
发表于 2008-11-1 22:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个管子用IFR634、IFR644可以代换吗?
发表于 2008-11-1 23:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #8 哈蟆 的帖子
13009,13007是三极管,而你说的634,644是MOS,它们是不好替换的。
发表于 2008-11-2 16:56:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
管理员你好,连接中的贴子好象并没有说明什么。。。也没有什么答案。。。请明示~~
发表于 2008-11-2 19:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我现在碰到也是这个管子的 一个电源,情况是这样:现在是能启动,感觉正常,但一接负载后电源产生啸叫,13009两个管的散热片较烫。
这样的电源该怎么修?是AT电源。
发表于 2008-11-2 22:39:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查13009旁的两个小电解电容10UF/50V,一般是容量变小,激励不足。
发表于 2008-11-4 13:13:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
为什么没人帮忙一下。。。。
发表于 2008-11-4 16:46:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
13009是一个NPN的三极管,正面左起分别是B,C,E(基极,集电极,发射极),用数字万用表二极档测量,红表笔接B极,黑表笔分别接C极和E极,显示000测短路,显示无穷大测开路,三极坏了,如显示有很少阻值,三极管是好的.HOHO!!!!!
发表于 2008-11-4 17:30:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 一箭双雕 于 2008-11-4 16:46 发表
13009是一个NPN的三极管,正面左起分别是B,C,E(基极,集电极,发射极),用数字万用表二极档测量,红表笔接B极,黑表笔分别接C极和E极,显示000测短路,显示无穷大测开路,三极坏了,如显示有很少阻值,三极管是好的.HOHO!! ...
十分的谢谢。。。。。
发表于 2008-11-19 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学到东西,不知道13009是不是常用在atx电源中
发表于 2010-1-25 14:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的,13009的开关管常出现在ATX电源上。特别是长城的。
发表于 2010-1-29 01:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
二极管档粗测  最好是代换试试
发表于 2010-1-29 18:49:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
用指真表。黑表笔e.红表笔接C极.7-10阻值.黑表笔 c.红表笔接e极显示无穷大.ok
发表于 2010-1-31 21:13:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种管子 用得也比较多 也很好买到
发表于 2010-2-4 20:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
13007和13009都是NPN型功率管.一般300W左右的电源用13007较多.耐压二个差不多.13009输出功率大一些.
