求助电源有5VSB但是点不起来
einsamchen
2014-4-21 20:46
求助电源有5VSB但是点不起来
我有个服务器的1U电源,荣盛达的,有5VSB电压,PSON也有近5V,但就是点不着。接上电后采用短接PSON也不行。风扇不动,其他没电压,求高手指教。
善解人依
2014-4-21 21:21
开关上有电压不确信能出发,建议你先打值如果板子短路引起PWM电源电路保护肯定触发不了,再如果SB待机电压不正常也不行的还有EC如果EC没有待机正常又没有收到PSON#就不会有下续输出。最后祝你好运
125788906
2014-4-21 22:06
建议先查看PWM芯片的各脚待机和短接绿黑线电压看是不是短路保护或者芯片损坏
再决定从那一路开始查
einsamchen
2014-4-22 15:57
谢谢各位高手的指点
songtao43112
2014-4-23 10:42
用万用表量下电容电压有无300V直流电, 我的就是只有70V电压,后来发现是整流桥击穿一个
su36xxnn
2014-4-24 01:51
拆机查电容,此类电源工作环境不行,电解电容易变质。
