标题: 方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,有时又能开机,求高手? [打印本页]
作者: 417    时间: 2014-4-21 20:16
方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,但是放一段时间有时又能开机,一切又能正常,关机后又不能开机,这是什么原因,求高手指点?
作者: 小文大章    时间: 2014-4-22 21:31
应该是供电不稳定,拆开观察一下,开关电源板有无异常,测量一下输出电压,如果测量输出电压不正常,证明开关电源板坏。如果每次测量输出都正常,就可能是负载与主板故障。
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-24 08:04
可能是负载与主板故障。
