标题: 联想B450到滚动条死机 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2014-4-21 18:42
标题: 联想B450到滚动条死机
联想B450到滚动条死机,XP WIN7都一样,安装版也一样,外设全去了,南桥换过,显卡加焊过。CPU 内存也换过,还是死机。
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-21 18:48
感觉换版吧
作者: q403027221    时间: 2014-4-21 18:53
要不哥咱把北桥也换了试试
作者: 太空上行走    时间: 2014-4-21 18:54
发来 我跟你修。。……150
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-21 18:54
没有找到真正的问题,也许就是个电容的问题,也许是内存周边问题
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-21 19:16
呵呵,这个是换板的节奏啊,遇到这种,真是头大,
作者: wweli10000    时间: 2014-4-21 19:23
不装硬盘进PE可以吗?或者装硬盘进PE正常吗?会不会是硬盘这块供电的问题呢
作者: 游泳    时间: 2014-4-21 20:00
问题不好修
作者: visd1a    时间: 2014-4-21 20:08
我遇到过很多,光驱拿掉就可以了,然后换块光驱装上就OK 如果还是这样那就是CPU问题 如果还是不行就要查查每路供电的波形了 其中一组供电不稳定也会卡机~
作者: juzhigng    时间: 2014-4-21 20:10
可以装系统?那说明不是温度问题,换过硬盘?
作者: thelsl    时间: 2014-4-21 20:21
仔细看看南桥边的电阻,肯家有问题
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 20:23
不会是CPU缺相吧?这垃圾机器乌龟壳子容易坏,缺相引起死机常见。。。。
作者: 鹏运达    时间: 2014-4-21 20:50
引导都过了 内存 北桥 CPU都能导致
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-21 21:53
能弄的都弄了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 09:34
只要进PE不死机,就是硬盘有问题。如果更换硬盘还不行,就慢慢查主板的元件有什么不良的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-4-22 09:36
进pe也会死机?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-4-22 09:37
不要老想到桥,话说供电?你注意过吗?稳定吗
