查看: 19000|回复: 19
[主板维修]
开机风扇转一下就停,拔四针cpu供电线后就不会停了
发表于 2014-4-21 18:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如题,昨天正常使用正常关机,今天开机风扇转一下就停,拔四针cpu供电线后就不会停了。电源内存cpu都换过了,问题依旧没解决。主板芯片组是sis的,具体型号忘记了,是联想品牌机,原装的cpu是pd935。主板上电容无暴浆。手上有诊断卡,万用表,该怎么弄?
发表于 2014-4-22 14:33:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以有块华硕的主板遇到LZ同样的问题,改天拿出来看看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-22 17:46:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cpu供电短路或者12V供电短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 16:04:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是CPU电压问题的 这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 06:53:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大部分是cpu供电场管被击穿导致短路~12v应该对地打阻为0
量出来没工具,没件你也修不了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-21 22:45:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把你那些怀孕的电容干掉,在去打值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 00:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-21 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU的12V供电短路了,查CPU供电的场管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-21 19:03:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU供电可能有短路保护了。。打值。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-21 19:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu供电短路或者12V供电短路  用表打对地阻抗你就有发现
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 17:59:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
量出来没工具,没件你也修不了的
上管S极用二极管档测得对地数值是0
发表于 2014-4-22 18:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板子是什么型号了?
发表于 2014-4-22 18:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板是什么型号了?
发表于 2014-4-22 18:22:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hnddd 发表于 2014-4-22 18:08
主板是什么型号了?
联想品牌机的,看南桥是sis968,北桥压在散热片下看不到,现在开不了机也不知道北桥型号,这种芯片组有集成显卡的,刚才上网看了下北桥可能是sis671fx。CPU是775的pd935
现在我测得CPU供电上管S极对地短路
应该可以看到主板的型号呀,不用桥的型号  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:27
发表于 2014-4-22 18:27:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
cwl98072323 发表于 2014-4-22 18:22
联想品牌机的,看南桥是sis968,北桥压在散热片下看不到,现在开不了机也不知道北桥型号,这种芯片组有集 ...
应该可以看到主板的型号呀,不用桥的型号
发表于 2014-4-22 18:35:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hnddd 发表于 2014-4-22 18:27
应该可以看到主板的型号呀,不用桥的型号
主板上看到的 L-S671G
发表于 2014-4-22 21:18:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
知道短路就好办那撒。。开修撒
发表于 2014-4-22 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU上管全拆了,再打值 看看还对地短路。短路的话再拆下管,再短就拆CPU电源管理芯片。不短就一个一个的测拆出来的上管。
发表于 2014-4-23 01:29:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
对一个一个拆  拆到不短了  你就知道要换什么了
