标题: 修复联想SL400大短路,用“烧鸡法”有点不解 [打印本页]
作者: 硕方电脑 时间: 2014-4-21 18:25
客人送来联想SL400机器,插电3.多A,大短路
拆机检查,各大电感没有异常,只有公共点阻值只有70多欧,
定义为公共点短路,于是使用“烧鸡法”,结果出了“大乱子”
在公共点加电3.多伏去烧,手摸只有北桥发烫,并且测量到北桥上两电容短路,以为北桥烧坏了
马上,拆下北桥,更换新的北桥,做好BGA,上机,电流仍然大短路;
以为北桥没做好,量北桥上电容仍短路,于是拆了北桥。
这次,先不急着做北桥;冷静思考一下,先测量一下公共点阻值,阻值为90多,仍短路
那就是说还有短路,于是再加电烧公共点,手摸南桥及周边电容场管发烫
不会南桥也挂了吧,运气这么“背”
再次冷静,先查周边电容场管吧,全拆了,最后发现是一上管短路,更换上管后,公共点恢复正常啦
最后,把北桥装上,机器正常亮机啦,至此终于修得啦
虽然机器修复了,但是我还有很多疑问:1.为什么公共点短路,加电“烧鸡”怎么烧出北桥发烫,拆了北桥再烧,又是南桥发烫,不解?如果XX人一冲动,把南桥都做了,那就“冤大头”啦,其实,也就一上管坏了,南北桥都没有问题。哪个大侠,能解释一下其中奥秘??
sl400_.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 30)
