标题: ASUS K42JC 要放电后才能显示 。这个问题是不是通病,哪位大神遇到过! [打印本页]
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2014-4-21 17:32
ASUS K42JC 要放电后才能显示 。这个问题是不是通病,哪位大神遇到过:
放电后都能正常显示 关机在开机电流停在0.88 0.9 左右 cpu电压在0.75V左右  cpu 集成显卡电压0.65v   这2个都偏低了 应该是cpu供电有问题 其他电压都正常。刷过BIOS了  。看了论坛上说的通病跟我这不太一样 。谁修到过 ?
作者: 创微    时间: 2014-4-21 17:36
楼主查下rtc电路 估计是电压不对 RTCvcc 那一路
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 17:44
还是去查下RTC电路吧,RTC有没有复位等等
