标题: 转载:给老妈配的用来看电影的电脑,为了漂亮预算从两千五到将近4000 [打印本页]
作者: zhoufude 时间: 2014-4-21 17:25
先上配置单,全是网上买的,基本上找卖的最便宜,又比较靠谱的店。这是已经买到手的,实际花费。
| 配件 | 型号 | 价格 |
| CPU | i3 4130 | 688 |
| 主板 | V星 B85I | 509.7 |
| 内存 | 金士顿骇客 DDR3 1600 2G*2 | 269.7 |
| 主硬盘 | 影驰 战将 120G SSD | 409.7 |
| 硬盘 | 富士通 160G HDD(旧) | 0 |
| 显卡 | 蓝宝石 HD7750 ULTIMATE | 606 |
| 机箱 | 乔思伯新版U2+侧透 | 399 |
| 电源 | POWEREX 全模组 400W | 219 |
| 线材 | 模组电源线+安费诺SATA3数据线 | 371.9 |
| 散热器 | 双冠龙黄金版 CAH-409-04(放弃) | 85.7 |
| 利民 MACHO120 | 229 |
| WIFI模块 | 英特尔 6250ANXHMW WiMax | 49 |
| 天线 | 思科 3DB 2.4G/5G 双频+SMA转接线 | 38.4 |
| HDMI线 | 黄刀 hdmi线 | 26.5 |
| 总价 | | 3901.6 |
这个是当初的预算,当初不打算买显卡,只想着光看看电影够了,也没想到要追求外观。后来的加上的东西其实大部分不是为了性能而是为了美观才买的。
| 配件 | 型号 | 价格 |
| 主板 | V星 B81I | 399.7 |
| 电源 | 鑫谷核动力 巡洋舰C5 | 119 |
| 总价 | | 2311.6 |
直接上图,总览:
CPU:i3 4130。散热器:双冠龙黄金版 CAH-409-04。由于机箱太小,散热器跟显卡位置冲突,无奈这个散热器放弃了。
换成了利民 MACHO120,当时忘记拍照了,网上截的图,买这个纯粹是为了美观,跟机箱比较配。
主板:V星B85I。wifi模块寄来就是坏的,才能退20元,干脆算了。这个我妈说有网线牵着不方便,用WIFI想摆哪里摆哪里,于是,B81I换成了B85I,而且因为WIFI模块是坏的,等于多加了两百块。
只能上网再买一个,英特尔 6250ANXHMW WiMax,2.4G/5G双频的。继续网上截图。
由于不带天线,继续上网买!继续截图。思科 3DB 2.4G/5G 双频+SMA转接线
内存:金士顿骇客,DDR3 1600 2G*2,现在的内存涨价涨的真夸张,买的是水货。
硬盘:影驰战将 120GB,开机速度还是不错的,又便宜,性价比蛮好。
电源:POWEREX 全模组 400W,这个完全是为了好看,自己在网上定制的镀银线,原装线全部丢箱底。
显卡:蓝宝石 HD7750 ULTIMATE 1GB,这个是买机箱时老板推荐的,被动散热,也是为了外观才买的,主要是跟机箱比较配。不过性能不错,星际争霸2战役效果全开无压力。LOL效果全开,再激烈的团战也不卡,妈妈再也不用担心我丢人头了。
由于当时买的安费诺SATA3数据线还没有到货,只能先装系统测试下。
装了散热器把主板上所有接口都挡住了。
没有风扇CPU温度接近60度,所以把风扇摆旁边散热。风扇是TT的,12cm。
黑色的是机箱带的风扇。
安费诺SATA3数据线到货了,长度55cm,网上截图。
布线,装机!先上硬盘,安装在机箱底部。风扇也先装了,要把风扇电源线布在主板下面.不过后来发现那个黑色的风扇挡着主板放不进去,就拆了。
固态硬盘是影驰的,机械硬盘是苹果笔记本升级硬盘后剩下的,苹果原装,富士通160GB。
CPU散热器太大,也只能先拆了。机箱前置两个USB3.0接口,音频接口,没有USB2.0,没有重启按键。黄色的风扇是电源的。
那个黑色的风扇挡着主板都装不了,先拆了!
完工!黑色的风扇是机箱原配的,线太短,丢箱底去了。整个机箱除了电源的那个黄色风扇,就只有两个12cm的TT风扇,很安静。经测试,玩了一个小时的星际争霸2,温度在45度以下,上网看视频温度在30度左右,房间气温22度。
装上透明侧板的效果。风路是右侧的风扇通过机箱前面两侧的通风口吸入,带走CPU显卡散热器的热量,通过后侧的风扇吹出机箱。
通电,不装侧板。在机箱里还有白色的LED灯条,买机箱送的。
通电,装侧板。
机箱后部。出风口,wifi天线。
很小的机箱,旁边是我自己用的电脑。
这个是给我妈用的显示器,AOC的,型号不记得了,27寸,3D的。开机只要17秒。
这个是自己拍的,花了4000块就是要这个效果了!个人还是比较满意的。
黄昏来袭
作者: 死亦无悔! 时间: 2014-4-22 14:48
看电影的电脑都这样了 看样子我的电脑要扔废品收购站了
作者: xxwdz 时间: 2014-4-22 15:23
不错,看起来相当好了,酷!
作者: 新风作浪 时间: 2014-4-22 19:24
土豪我们做朋友吧
作者: 黑山老瓜 时间: 2014-4-22 20:01
大神啊 我都出2套电脑了~~ 太高端了
作者: soncihy 时间: 2014-4-23 11:02
这哪是看电影的,明明是打游戏的!
我为了省钱用G530打LOL呢。
作者: 三桥一BGA 时间: 2014-4-23 14:25
有点骚 玩一般游戏都能搞定了。
作者: 航运科技 时间: 2014-4-24 08:45
别逗我啊这电脑就看电影???
作者: sw1238845 时间: 2014-4-24 09:03
土豪你放一个刺眼的机箱在显示器边上看电影不花眼吗?浪费电不说重要的是影响视觉。I3的CPU发热很严重吗,你要加这样大的风扇?透明的机箱里面有点灰就会一目了然,你是经常拆开清灰还是不管它?哎,你这电脑.....
作者: 东井 时间: 2014-4-24 09:12
货比货得扔
作者: din758 时间: 2014-4-24 12:13
装上蓝灯就是漂亮
作者: cxcycxm 时间: 2014-4-24 16:09
不错,看起来相当好了,酷!
作者: 笑苍苍 时间: 2014-4-25 00:45
这句话听着别扭,开机速度跟显示器一毛钱关系也没有吗,你应该在开机速度前加上固态硬盘字眼,
作者: adgl 时间: 2014-4-25 03:19
就一个装B的垃圾。。。。给老妈的东西还玩个鸟星际争霸2.。。。
作者: 加勒比i7 时间: 2014-4-25 11:14
能和我的地球人比么?呵呵
作者: 天资老鬼 时间: 2014-4-25 11:16
透明的防辐射吗?还是金属的好些。如果透明的有金属镀膜也会稍好点。
作者: 爱你丿右手 时间: 2014-5-2 11:03
就是啊 我的也是
作者: lyy668 时间: 2014-5-18 17:13
机箱很特别。。。。。
作者: 魂哥 时间: 2014-5-19 15:54
决定了! 我们做朋友吧亲!{:3_57:}
作者: 銘埔電腦 时间: 2014-5-19 16:05
土豪呀!楼主这是什么型号的机箱???
作者: 517424170 时间: 2014-5-23 15:24
看电影的都这配置了 我的电脑还拿来干啥
作者: 老三维修 时间: 2014-5-23 15:46
晚上不要开灯了 呵呵 你老妈用够呛我估计 太花太闪了 我想你不说 你老妈还以为是台灯呢
不过看起来还是蛮迷你版的 个人认为行
作者: 额山 时间: 2014-5-24 15:15
豪啊。电源线都是定制的,我等也只能用服务器改改使。。。。
作者: WJIEYONG 时间: 2014-5-26 16:46
土豪,看电影的电脑也要配置成这样吗
作者: 学飞的丑鸭 时间: 2014-6-1 18:24
土豪名言:不买最好的,只买最贵的!
作者: 统领三界 时间: 2014-6-8 10:40
很给力啊!!!!!!!!!!!!
作者: chinateddy 时间: 2014-6-9 08:53
机箱这东西没必要搞得这样复杂。找一品牌机的旧机箱,那质量杠杠的。在自己喷一下漆,太爽了。
作者: jxluhui 时间: 2014-6-15 14:30
很漂亮,就是用来看电影也太浪费了吧?
作者: 5666555 时间: 2014-6-18 23:19
看个电影用ssd。你是在炫富,还是自己想爽一把。知道吗我比你有钱
作者: ChowLiang3 时间: 2014-7-18 14:02
百善孝为先,支持LZ,有机会,建议继续升级硬盘,如何?
作者: 码石头 时间: 2014-7-21 13:16
我们做朋友吧
作者: 码石头 时间: 2014-7-21 13:26
机箱什么型号的?
作者: dojunhui 时间: 2014-7-27 14:19
固态开机速度太慢了,应该装Win8.
Powered by Discuz! X3.4 |
